День добрый! Чем и как пропитать трансформатор, что бы избавиться от гудения, рычания, и.т.п.(олифа, лак, воск). Что лучше?
Точно не воск и не олифа,раньше был такой замечательный материал как щелак,растворялся спиртом и имел очень неплохие параметры.В промышленности в основном применяют парафины а я если не собираюсь перематывать то пропитываю масляным или нитролаком,первым надёжнее а вторым быстее сохнет.
Если транс. на витом железе-проверить качество стыков-пришлифовать при надобности.Если пластины- то перед стягиванием греть пару часов(в зависимости от габаритов)до температуры60-80*,потом окунуть на 10-15 мин. в любую кркску,лак, опосля стянуть, ну и просушить не забудьте.На стыки витых ТР желательно нанести ферропасту (феррит или карбонильное железо,размолотые в порошок с каким-либо клеем).
Парафином. Хорошо изолирует витки и, если что, перемотать трансформатор не проблема.
На мой опыт лучший вариант - пропитка бакелитовым лаком с последующей сушкой при температуре около 120 градусов. Так пропитывают на заводах трансформаторы и электродвигатели.
Народ, подскажите где в в Москве найти парафин? Силовик гудит, залить бы, эпоксидкой заливать не решусь.Получится одноразовый трансформатор.
В китайских свечах молочного цвета, т.е. без красителя.
нужно купить парафин, как здесь советует народ, разогреть его в старой кастрюльке и покипятить трансформатор минут 20 на слабом огне должно помочь.
Ну Москвичи вы даёте!
И в идеале пропитывать под вакуумом. Я использую электротехнический лак ГФ (или МЛ) и вакуумный эксикатор (толстостенный бачок с притёртой стеклянной же крышкой и трубкой с краником) для подключения к насосу. Насос разрежением до 10-20 мм. ртутного столба из старого стоматологического обрудования. Можно использовать школьный или любой форвакуумник, но не очень сильное разрежение создавать , а то разорвёт пропиточную камеру. В горячий лак кладём транс и медленно повышаем разрежение, закрывая краник на тройнике между насосом, камерой и атмосферой. При резком повышении из-за сильного вспенивания выходящим воздухом из обмоток транса может забить трубку. Затем выдерживаем 10-20 минут и высушиваем пропитанный транс в сушильном шкафу при 100-125 по Цельсию. Эту технологию я разрабатывал для импульсных высокочастотных трансформаторов в ключевых БП. Обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками, если камера стеклянная. Под вакуумом разлетается всё не хуже, чем под давлением!!!
