Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ГУ72 и 900 вольт
    ГУ72 и 900 вольт
    Есть желание изготовить маленький ус для дачи - но в наличии есть транс с макс напряжением после удвоения 900 вольт Кто пробовал лампу при таком анодном Зарание спасибо.
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    900в - под нагрузкой? Тогда 100 Ватт. при Uс2=300 Вольт. - одна лампа запросто!
    73! Валерий.
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #3
    Valera-hvg - да под нагрузкой А больше чем 100вт?
  5. #4
    Аватар для UA3MSS
    Yaroslavl
    48
    RW3M
    Нужно анодное поднимать хотя бы до паспортного 1300в, если хотите больше 100 ватт. А смысл? что 100, что 150 ватт - разницы почти нет. У меня анодное 1200в, ток в резонансе 0,2А. Класс усиления АВ, ток покоя 50мА, схема с ОК.
    73! Алексей, RW3M (ex UA3MSS)
  6. #5
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А смысл тогда ставить ГУ 72. По моему для этой лампы вполне реален ток до 300-350 ма. И если позволяет мощность трансформатора то может есть смысл сделать хотя бы утроение напряжения. Всё таки 1300
    это не 900. Будет несколько выше КПД. Проще раскачать до необходимой мощности. А добавить то придётся всего пару электролитиков.
  7. #6
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Сейчас использую такой УМ на 2х ГУ 72 . Анодное с переключателем 600в ,900в ,1200в. (просто были отводы) При 600вольт -лампы явно "спят" Рвых=около 80 Ватт. При 900 в. -около 150 ватт. при 1200вольт.- около 270 Ватт. Это естесственно без захода в область токов первой сетки. Экранное стабилизированно=260 Вольт. Iпокоя=40ма. Люблю эту лампу, очень "чистая". Телик рядом стоит,-картинка не шелохнется!
  8. Спасибо от UR5VFT
  9. #7
    Добрый вечер, Vaiera . Прошу совета . По какой схеме собирали усилитель? Как выполнены стабилизаторы ? Некоторое время назад начал собирать подобный усилитель , но конструирование замедлилось. Уже готов корпус и некоторые комплектующие. Возможно Вы предадите новый импульс. Что-то я начал тормозить. RA9SFU Сергей.
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  10. #8
    На этой лампе сделал штук тридцать усилителей. У нее пик тока ограничен эмиссией катода - 750 мА (если не форсировать накал). Поэтому бодьше 250 мА анодного тока выдавливать при настройке не надо. И даже это достижимо только при наличии тока 1-ой сетки (лампа со "средней" характеристикой). При 900 вольтах анодного, больше 150 ватт на выходе не получить. А это легко сделать на двух ГУ-50, которые вместе стоят раз в десять дешевле, чем одна ГУ-72.
    Бояться тока первой сетки у этой лампы не стоит. Даже при шунтировании входа резистором 200 Ом, IMD на выходе усилителя практически такие же как на выходе трансивера. А вот за током экранной сетки нужно тщательно следить - не более 30 ма. Анод лампы графитовый, поэтому указанные в паспорте 85 ватт рассеиваемой мощности выглядят излишне скромными. 1400...1500 В анодного ей в самый раз. Все руки не доходят попробовать 1600...1700.
  11. #9
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Сергей, схема классическая, брал из журнала "Радио-дизайн",автор- "Железнов" ,кажется, попробую найти. Стабилизатор экранной сетки -составной транзистор из двух BU508A ,в базе -три стабилитрона КС600(для 300 вольт) и резистор база -коллектор 10 кОм. В общем -ничего нового. Смещение -около -40 вольт. Катушкой и емкостями легко строится в диапазоне 1,8 - 14 мГц, без переключений ( выше было не нужно ,так как трансивер до 14 мгц.- ТПП. от Сергея US5MSQ)
    73! Валерий.
  12. #10
    Это не хорошо. Стабилизатор экранки для тетрода нужно делать параллельного типа. Тем более токи маленькие.
  1. 48 вольт от 4-х комповых БП
    от alexis в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 15:54
  2. Как этот ИБП перенастроить с 24 вольт на 12 вольт выхода?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 17:05
  3. стабилизатор +38 вольт
    от profi в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 18:54
  4. 6 вольт в 12
    от UR6EF в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 08:38
  5. Стабилизированные 110 Вольт
    от OlegG в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 13:32
