Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ГУ72 и 900 вольт
  1. #21
    Благодарю за информацию и советы.Ещё бы ускорение мне придать . Раньше схемы были в основном без корпусов , а последнее время изготавливаю корпуса и дольше -тормоз . Уже три схемы в недоделках.Увлёкся дипломами ,время не хватает. RA9SFU Сергей.
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  2. #22
    Орел
    307
    R3EZ
    Цитата Сообщение от Valera-hvg
    ...Накал и анод подаю вместе,-все равно лампы заперты минусом по упр сетке(-100в) а ток анода появлается лишь при передаче, при этом на упр сетке устанавливают -35 -40 вольт.
    Приветствую всех!
    Хотелось бы поделиться своим опытом постройки УМ на ГУ-72. За основу была выбрана конструкция " КВ усилители мощности", автор Владимир Дроган (UY0UY), описанная на данном сайте. Схема с ОК. Мне понравилась эта конструкция доступностью повторения, тем более, что автор приложил все необходимые чертежи. Изменения были минимальны и касались лишь применения конкретных, имеющихся в наличии деталей. Кое-что изготавливал сам, а что-то пришлось заказывать.
    Схема блока питания также была изменена по моему "вкусу". В качестве анодных трансформаторов были применены переделанные от блоков питания, применявшихся в ЭВМ СМ-1800. Габаритная мощность каждого примерно 260 Вт. С этих "зеленых"трансов были полностью сняты вторичные обмотки из фольги и первичные обмотки, сделаны каркасы из стеклотекстолита и первичка была намотана обратно. Вторичные обмотки мотались проводом диам. 0,5 мм практически до заполнения каркаса.Изоляция - фторопластовая лента. Получились практически одинаковые 4 катушки с напряжением 250 В каждая. В итоге получилось ~1000 В, что дало около 1380 В анодного напряжения. Стабилизатор экранной сетки выполнен на отдельном трансформаторе по схеме параметрического стабилизатора на транзисторе КТ840 и выдает +300 В. Сейчас хотелось бы побольше, но для этого надо менять трансформатор, т.к. нет запаса. Согласен с UA4AZ, что стабилизатор должен быть параллельный, но места в корпусе уже не нашлось, т.к. кроме него и анодных еще стоит накальный + напряжение питания реле и трансформатор стабилизатора -100 В.
    Панельки для ламп самодельные, сделаны из стеклотекстолита и контактов от разъемов типа ШР подходящего диаметра. Недостаток - большая высота панельки, занимающая много места в подвале шасси. На рынке предлагали родные, когда я уже сделал свои, но я отмахнулся, а теперь об этом жалею.
    Теперь о подаче питающих напряжений: сначала включается накал и -100 В на управляющую сетку, а затем одновременно происходит подача анодного и экранного напряжений (по первичной стороне анодных и экранного трансформаторов с ограничивающим резистором с помощью контактора РНЕ31). Я уже в соседней ветке в разделе "лампа ГУ81М" на стр.53 высказывался о том, что подача экранного напряжения не должна осуществляться раньше анодного. Привожу выдержку и здесь:
    Вот что приводится в справочнике Кацнельсона "Электровакуумны е электронные и ионные приборы" ,"Энергия", Москва,1976 в разделе "Рекомендации по применению",стр.612:
    Включение генераторной лампы в работу и подача напряжений на электроды должны производиться в следующей последовательности:
    включается напряжение накала......;
    включается напряжение, запирающее лампу;
    включается напряжение анода и экранирующей сетки лампы...
    При этом включение напряжения экранирующей сетки раньше, чем
    анода, категорически запрещается;
    включаются переменные напряжения (возбуждения или модуляции)...
    Вход выполнен как у автора 4 резистора МЛТ-2 по 220 Ом (на 200 не нашлось). Раскачка 12-13 Вт. Ток анода 350 мА при Ua=1300 В под нагрузкой. Выходная мощность 350 Вт (на 21, 24,28 - меньше , порядка 250 ватт). Измерение проводилось на эквиваленте 75 Ом 2 кВТ ламповым вольтметром А4-М2 (на 50 Ом к сожалению не имею).
    На данном усилителе работает иногда мой сын Владимир RA3EG, заядлый контестмен, который в последнее время увлекся работой в категории LP, а усилитель подключает или для повседневных связей или в тестах где нет ограничения по мощности. Кому интересно - можете посетить его сайт www.ra3eg.qrz.ru К сожалению такой мощности для работы в HP недостаточно и он просит сделать УМ на ГУ81. Пришлось впервые взяться за такой усилитель, для чего из УМ на 2хГУ72 недавно изъял счетверенную емкость с "холодного" конца П-контура, а на ее место поставил сдвоенный конденсатор от Г4-18 плюс добавочные емкости для 1,8 и 3,5 МГц (видны справа и слева от переключателя диапазонов).
    Зачем я это все пишу? Наверное потому, что всего 2 месяца как на пенсии, сижу дома, пообщаться не с кем. Может у кого возникнут вопросы - отвечу.
    Владимир.
  3. #23
    KO22NC
    1,090
    EW3DS
    Владимир, ток 350mA на две лампы или одну?
    Александр
  4. #24
    Орел
    307
    R3EZ
    Александр, здравствуйте!
    Да, ток 350 мА на 2 лампы при настроенном контуре и порядка 400 мА при расстроенном. Хотелось бы и побольше - как пишет Ю.Железнов в своем усилителе:"Любителям QRO советую сместить рабочую точку на анодно-сеточной характеристике ламп левее за счет увеличения анодного и экранного напряжения при неизменности тока покоя 60 ... 80 мА". К сожалению, как я уже отмечал, для этого надо заменить трансформатор питания экранных сеток, да и на аноды подать побольше, что влечет за собой значительные переделки. Кстати и мал запас по напряжению у конденсаторов фильтра в случае увеличения анодного напряжения до 1600 В. У меня стоят 3 шт 470 мкФ х 450 В и один отечественный 500 мкф х 400 В. Когда приобретал эти электролиты, то один оказался бракованным - при подаче напряжения (проверял работу выпрямителя через ЛАТР) на нем оставалось 20 В и больше не росло.
    Еще лампы приобретал на рынке 2 штуки и больше запаса нет. Скорее всего они и "подсели" за 4 года работы. Однако, у меня предусмотрен вариант перехода на 2 х ГИ-7Б и изготовлены детали для лампового отсека и крепления этих ламп в случае выхода из строя ГУ-72 и невозможности их приобрести. В этом случае заменяется накальный трансформатор и упрощается блок питания; также можно будет поднять и анодное напряжение, добавив на место экранного транса дополнительный для анода. Ну и входные цепи переделать, конечно.
    73! Владимир.
  5. #25
    Хотелось бы ГУ72 (одну) применить на выходе лампового трансивера. Может есть у кого опыт.... Какие могут возникнуть проблемы? Что поставить в драйвер? Спасибо!
  6. #26
    Я собрал УМ на 2-х ГУ72 по схеме из Радиодизайна №11
    напряжение анода довёл от 1300 до 1700 вольт, экранное 340в стаб. УМ работает с марта 2011г ни разу не ремонтировался. Рекомендую настройку УМ делать по току экранной сетки и по максимуму выхода. Всем отвечу на вопросы, мой mail: US5IRZ@mail.ru
ID:	126175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126176   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владимир Алекс.; 08.12.2012 в 13:36.
  1. 48 вольт от 4-х комповых БП
    от alexis в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 15:54
  2. Как этот ИБП перенастроить с 24 вольт на 12 вольт выхода?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 17:05
  3. стабилизатор +38 вольт
    от profi в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 18:54
  4. 6 вольт в 12
    от UR6EF в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 08:38
  5. Стабилизированные 110 Вольт
    от OlegG в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 13:32
