помогите с защитой оконечного транзистора усилителя мощности на кт920 у кого какие предложения (усилитель на 144 Мгц)
от чего защищать?
от пробоя транзистора без нагрузкиСообщение от Ua3UtA
опять же-какое напряжение питания,выходная мощность.прикладываю схему ум от виолы.и на оторванную антену работал и на короткое-работает зараза...пин диода только сгорели а транзистору хоть бы хны
спасибо Ua3UtA
а ещё что нибудь есть, и вопрос 2А507 чем импортным заменить, можно типа НЕR не пойдет??
в моей версии виолы стояло 2 ка507-один как на схеме шунтировал вход приемника при передаче,второй отключал ус мощности от антенны при приеме.когда эти диоды вылетели я просто поставил реле РЭС60 вместо них.так до сих пор и работаетСообщение от RN3QUO
Добрый всем. Ставьте 2Т934В (именно 2Т...) при питании до 15-16В и можете забыть о защитах. Только более 10-12Вт из него выжимать на 145 не надо. О серии 920 можно смело забывать-она изначально склонна к самовозбуждению и по надежности тоже не лидер.
согласен с вами но забыть не могу по ряду причин одна из них их есть некоторое количество а на покупку тех-же 2Т934 пока туго вот вопрос и стал не от хорошей жизниСообщение от Булава
у меня в виоле кт920г-18вт при 13,2 вольтах питания.
Уж если стоит вопрос о покупке транзисторов, то надо смотреть не в их сторону. Есть такие модули RA30H1317M. Можно и по мощнее- RA60. Но Виоловский радиатор для 60-ки маловат будет. Хотя. я бы поставил бы именно его. С Виолы когда-то выжимал больше 40 Ватт, но ставил 922 транзисторы и 27 В питания для УМ.
