Рисунки перегоню в цифру сегодня вечером. Буду благодарен за критику, замечания и дополнения.Код:Приемник Р-311... аппарат разработки еще 40-х годов, со схемотехникой и деталями 30-х... Приемник шумный (IMHO), и с плохой на нынешний момент динамикой и селективностью. Но, аппарат легок и достаточно удобно сконструирован для модернизаций и переделок. Может возникнуть вопрос: зачем - приемник древний и представляет музейную ценность... Отвечу: лучше поздно, чем никогда... Аппарат для работы должен соответствовать современному уровню требований, а музейный аппарат должен стоять за стеклом. Разборка Первое на чем хотелось бы остановиться - это разборка. Аппарат можно и нужно разобрать на модули - она дает легкую возможность свободного доступа к деталям модуля. Разборка есть в описании на приемник. Нужно особо отметить следующее: межблочные радиочастотные сочленения сделаны неразъемными, поэтому до их распайки нужно модули тормошить осторожно. Следует осмотреть экранированные кабели на предмет "утечек" через старую изоляцию - это относится ко всем приемникам с негерметичным корпусом. Неисправное аккуратно заменить на фторопластовую изоляцию - различные сорта МГТФ'а. Нужно осмотреть монтажные точки на предмет коррозии дюралевого шасси - накальное ток в оригинальном приемнике пропускается частично по шасси - если будут использоваться лампы с большим током возможно увеличение уровня фона. Радиочастотные изоляторы сделаны из хрупкой керамики (это модуль УВЧ). Лампы в целом Сразу хочу остановить любителей транзисторов. Таковые (даже если их сцепить в каскод) сильно отличаются по свойствам от ламп (проходная емкость и усиление). Поэтому установка их вместо ламп (с сохранением неизменной системы контуров) даст неудовлетворительный результат. Для транзисторов параметры "ламповых" контуров не оптимальны ни по шумам, ни по селективности. Нужно подбирать отводы в катушках, не будет согласования по минимуму шумов, нужно делать для каждого каскада свое нейтродинирование - в общем будет много мороки и в результате будет совершенно _другой_ приемник. Ставить вместо 2ж27л на 12Ж1Л безсмысленно - R шумов не намного меньше. В этом смысле замена на пальчиковые дает больший результат. Самое главное тут другое: у локталок нет варемю - поэтому вся дальнейшая жизнь под локталками контпродуктивна. Регулировка громкости "АРУ" в приемнике сделано вариацией анодного напряжения первых двух ламп тракта ВЧ. Это решение 20-30-х годов, когда эфир был чист. "Баловство" с анодным напряжением приводит к неприятным последствиям: при малом анодном напряжении больше вероятность ввода лампы в насыщение на сигнале с шумами из эфира (это и превращает приемник в "музыкальную шкатулку"). При малом токе анода (этому соотв. малое анодное напряжение) шумы лампы _увеличиваются_, меняется входное сопротивление - это и послужило основанием легенды о шумливости приемника. О питании накальных цепей. Замена на пальчиковую серию ведет к резкому (почти в 3 раза) повышению тока в накальной цепи. Так как при модернизации часть контактов на межблочном соединителе высвобождается, то имеет смысл их задействовать для накальных цепи не связанной с шасси. Так, кстати, рекомендовали решать проблему с фоном в старых книжках по ламповой схемотехнике... У 311-го удобнее и проще всего АРУ сделать на основе схемотехники обычных, "штатских" приемников. Первая лампа - варемю шестивольтовой серии. Выбор тут не велик - 6К13П, либо сверхминиатюрные 6к1б, 6к14бв, но у них шумы больше. Доработка панельки от 2Ж27Л такая: панелька выпаивается из схемы, удаляется керамическое дно, делаются ушки для крепления пальчиковой панельки. В собранном состоянии баллон пальчиковой лампы за пределы корпуса не выступает. Потом все запаивается обратно. Если ставится сверхминиатюрная - то проволочные ножки протаскиваются через отверстия в керамическом донце. Что бы лампа не болталась, делают упорный каркас (жабо) из толстой фольги или жести. Пальчиковая серия работает нормально при пониженном до 80В анодном напряжении. Следует обратить внимание на распайку контактов панельки - все делается короткими проводами, провода накала должны соединяться только с накальными ножками лампы. Если лампа, которую задействовали в 311, имеет несколько выводов катода - их задействовать нужно все, что бы индуктивность монтажных проводов была минимальна. Не нужно увлекаться величиной крутизны лампы - конструкция приемника не обеспечивает надежную экранировку узлов, поэтому могут быть возбуждения на вч. Таковое явление лечится установкой в катод малоиндуктивного резистора на 10-50 Ом. Как организовывается АРУ ясно из рисунка 1. Часть доработок проводится в модуле, часть в базовом шасси. VL28 и VL66 переводятся на питание от шины +80В. Это напряжение заводится с уже существующего контакта 6 колодки модуля УВЧ. Отпаивается провод от конт 4, 5 колодки модуля УВЧ. На эти контакты можно завести возвратный провод питания накала (прямой провод идет на 3 контакт). Лампы, которыми модернизируют 311, с косвенным накалом, поэтому нужда в дросселях накала отпадает - их нужно удалить. Сигнал АРУ на VL28 заводится через R24, который отпаивается от земли и через RC-цепочку заводится на точку соединения C121 и R117. Переключателем можно переключить лампу с фильтра на переменный резистор, которым задается принудительное смещение. Толстый экранированный провод от калибратора нужно удалить. Сигнал калибратора заводится на сетку VL66 через схемную емкость. Идея эта позаимоствована из р-105/109 (виток изолированного провода), можно также позаимствовать схему и панельку калибратора (там он на п416, панельку можно оставить родную для 311). После всех этих манипуляций пространства модуле добавится - можно например добавить преселектор от р-105/109 либо другого типа. Например, на входе можно поставить двуконтурный преселектор ala "Простой преселектор для многодиапазонного приемника" (Беленецкий). Входной изолятор заменяют на коаксиальный разъем - требуется лишь переходная планка. ЗЫ: понятно, что ответная часть разъема модуля УВЧ на передней панели подвергается соответствующим переделкам. R92 можно использовать для регулировки громкости. Гетеродин. Бытует мнение, что стабильность гетеродина в 311 не слишком велика. Это неудивительно, так как кроме цепей термокомпенцации задающего контура там совсем нет никакой стабилизации. Гетеродин собран по транзитронной схеме - непосредственно за генерацию ответственны узлы подключаемые к 1-й и 2-ой сеткам. Эта схема чувствительна к колебаниям питающего напряжения на второй сетке ("то что идет на барабан") и на первой. При замене лампы гетеродина нужно ориентироваться на пентод с максимально возможным током второй сетки потому, как основной ток гетеродина идет через вторую сетку и она должна выдерживать этот нагрев. Анодный ток меньше и в оригинальной схеме используется для возбуждения смесителя. Стабильность отрицательного сопротивления (тетродного вида ВАХ по второй сетке) зависит от стабильности потенциала первой сетки отн. катода. Проще всего гальванически связать с землей. В целях понижения влияния смесителя генератор имеет смысл мощность снимать с катодной цепи лампы через автотрансформатор. Безиндуктивный резистор сопротивлением 20-50 Ом выполняет функцию стабилизатора режима: уменьшает величину динамической емкости лампы, так же включенной в задающий контур. По эксперментальным данным доработанное устройство имеет вариации частоты после часа работы на уровне 1-5 ppm. Питание накала гетеродина осуществляется стабилизированным напряжением (КРЕН'ка). Блокирующие конденсаторы (в оригинальной конструкции - металлобумажные) в гетеродине нужно шунтировать слюдяными ВЧ-конденсаторами. Питающее напряжение уменьшено до 40-50В. Смеситель. Сеточный смеситель на пентоде шумит и требует довольно большой мощности гетеродина. Он заменен схемой, собранной по балансно-кольцевой схеме. В целом это снижает усиления тракта, но положительно сказывается на селективности. Диоды - любые импульсные ВЧ-диоды с малым напряжением отсечки. Очень хорошо подходят Д310/311. Трансформаторы - симметрирующие с объемным витком. Мощность с гетеродина заводится через автотрансформатор (К7//600НМ//15-20 вит. ЛЭШО в два провода - как для ШПТ). Съем мощности идет через катодную цепь. VL66 используется для развязки - сюда ставится лампа с малой проходной емкостью, либо каскод (ala 6C3П+6С4П). Связь с калибратором через неск. витков изолированного провода. Симм. трансформатор с объемным витком - вполне возможно поставить готовый от промышленного приемника... Фильтра основной селекции (ФОС). Селективность ФОС в оригинальном приемнике для 30-40-ых годов была превосходна. Но жизнь диктует нам другие требования... Осложнение с ФОС связано с тем, что ПЧ в приемнике используется 465 кГц (как у бытовой аппаратуры), что делает сложным установку современных ЭМФ. На эту частоту они малодоступны (существует ЭМФП-5-465-6/9/13, подобные устройства делали в ГДР - но лично мне их видеть не приходилось). Все качественный узлы селекции делаются на частоту 500 кГц. IMHO, было бы хорошо, если бы разработчики заложили приемник ПЧ на 700 - 1200 кГц.... Первичная селекция в приемнике делает ЭМФ. Тип ЭМФ (НБП, ВМП, "средний") здесь не так важна как селективность. Ставится тот фильтр, который самый селективный из имеющихся (критикам скажу: сейчас можно купить все, но вот с деньгами...) - потом это нужно учесть при определении частоты приема. Ширина полосы фильтра не обязательно должна соответствовать 4 кГц оригинального приемника - лучше взять немножко шире 6-7 кГц, а дальнейшее сужение делать активными RC-фильтрами. ЭМФ сообщается с симм. трансформатором смесителя через емкостный делитель 1/4 ... 1/3. Он рассчитывается исходя из компенсационной емкости ЭМФ. ЭМФ всего проще "подселить" в коробочку к первому фильтру ФОС (L75C70-L78C79). Полностью убирают кварц ZQ74, C76, C77 - если их еще не удалили Ваши предшественники. Естественно, переменный конденсатор 70 и 80 уже не нужен. В сущности перестройка ФОС с 465 кГц на 500 кГц очень проста - нужно аккуратно распаять дюралевые коробочки с контурами (L92-96 и L112-L116) и вместо существующего конденсатора ставится другой с таким же ТКЕ, но с емкостью не 75пФ, а 56 пФ. Далее коробочки приводятся в первобытное состояние и проводится подстройка верчением сердечников. Крутить таковые нужно в небольших пределах. При налаживании желателен ГСС с вч-вольтметром - настраивать на слух сложно. При желании сузить-расширить полосу пропускания нужно варьировать конденсатор связи (12 пФ). ЗЫ: обратите внимание - паразитная емкость катушек-универсаль около 63 пФ. детектор. Вместо VL123 ставится диод в соотв. включении (шикарно подходит Д311, 310). Естественно ламповая панелька с деталями R126, R124, R127 становится не нужна. С122 сажают на переменный резистор - движок соединяют с С130. УНЧ модифицировать проще на связку 6Ф5П+ТВЗ в типовом/"телевизионном" включении... Либо, если есть желание сохранить "оригинальный" трансформатор, ставится панелька для 6Ф5П в таком месте и в таком положении, что бы лампа охлаждалась сама и ничего не грела, что греть не допустимо (например, провода с бакелитовой пропиткой). При этом конденсаторы C141, C146, C142 нужно отключить - они безполезно искажают АЧХ усилителя НЧ. Отвод для АРУ делается экранированным проводом, узел отключения АРУ и задатчик уровня усиления тоже требуют экранировки. Если не предполагается использовать внешний телефонный аппарат, то при этом высвобождаются "куча" разъемов для, например, трансиверизации SSB-детектора. Литература Пример добротного и грамотного вмешательства в приемник работа Хачатурова (см ВРЛ-96).
