Страница 104 из 114 ПерваяПервая ... 45494101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1136
Тема: КВ-р/вещательный DXинг
  1. #1031
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    На мой дважды регенератор и "удочку" я 6295 кГц вот так слышу.
    А вот так 6325 с различными степенями регенерации входной цепи и детектора. ФТ-817 в данном случае ничуть не выигрывает на фоне регенератора.
    Последний раз редактировалось CMGnic; 12.09.2016 в 00:07.
    Виктор
  2. Спасибо от R2AGG, Георгий Назаров
  3. #1032
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Георгий, а что происходит в ваших краях в диапазоне 6100-7000кГц?
    Последний раз редактировалось R2AGG; 12.09.2016 в 00:07.
  4. #1033
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Цитата Сообщение от R2AGG Посмотреть сообщение
    А что происходит в ваших краях в диапазоне 6100-7000кГц?
    Тихо, только я.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  5. Спасибо от R2AGG
  6. #1034
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Видимо географическое расположение имеет значение. В Киеве по обоим станциям дают "пять баллов" по шкале SINPO. Хотя там ничего выдающегося из антенн.
    И к примеру 1624кГц. В том же Киеве принимают на "троечку, переходящую в четверку". Вещает одна из самых мощных средневолновых пиратских станций из Нидерландов. Я еле различаю (след от несущей видно на панораме), а как у вас?
    Диапазон просто погиб под слоем индустриальной грязи...
    Последний раз редактировалось R2AGG; 12.09.2016 в 00:39.
  7. #1035
    Магадан
    2,885
    В данный момент слушаю 6325кГц. Пиратская станция работает из Британии и весьма хорошо звучит в Москве.
    Судя по анализу, его можно слушать в AM (SAM) 8К (BW TX 4kHz).
Название:	6325kHz RadioBogus.jpg
  8. Спасибо от R2AGG
  9. #1036
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Георгий Назаров, на панораме видел широкий след от станции, так что уровень индустриальной грязи срезал всё самое интересное.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Георгий Назаров Посмотреть сообщение
    Тихо, только я.
    А как принимаете 6250кГц?
    Это "Echo of Hope" из Северной Кореи. Пока северяне вещают, японцы их стараются заглушить. Отсюда такой гул на частоте вещания.
    Последний раз редактировалось R2AGG; 12.09.2016 в 00:46.
  10. Спасибо от Георгий Назаров
  11. #1037
    Магадан
    2,885
    Так же, как Вы СВ из Нидерландов, только еще чуточку хуже.
    Только слабый, еле заметный след от несущей.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Михаил, более подробную эфирную "картину" (обзор) диапазона 49м, дам после того, как заведу кабель от новой антенны, расчитанной для RX/TX именно этого диапазона.
    На прошедшей неделе проводил ТО антенны 3el YAGI и телескопической мачты, заодно и подвесил Inv-Vee 49m BAND.
    На "Сити Винд." не очень хорошо принимать, да и подвес у нее низкий (с 3-го на 5-й этаж).
    Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 12.09.2016 в 01:26.
  12. Спасибо от R2AGG
  13. #1038
    Магадан
    2,885
  14. Спасибо от CMGnic
  15. #1039
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Вчера завалился спать, не слушал. Скорее всего не услышал бы. Куда нам с Киевом тягаться? Вот когда в Иране появятся "пираты", тогда на нашей улице будет праздник Расстояние от Киева до Нидерландов ровно на 1000 км меньше чем от Саратова. Я прекрасно помню как звучали средние волны в Кишинёве. Как говорится - "две большие разницы".
    Виктор
  16. #1040
    Магадан
    2,885
    Хороший DX!
    От меня не далеко. Остров TINIAN.
    Radio Free Asia, transmitting from Tinian Island, was logged on 6 September 2016. A Korean language broadcast of current event reports about Korea and the region was observed from 16.00 till 16.35 UTC (broadcast time 15.00 till 17.00 UTC). Reception on 5.830 kHz was (SINPO) 23342 -- Poor signal strength, audible and clear speech with occasional transmitter noise or an attempt to jam signal, generally just poor propagation.
    Reption report was emailed on 7 September 2016.
    Взял инфо от сюда.
  1. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    от Arik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
