Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Антенна OUTB-250B
  1. #21
    Цитата Сообщение от LZ2ZK
    Трапы и радиалы нету
    Штырь-вибратор - понятно. Коробка - СУ. Но любая антенна должна иметь противовес. Обхитрить природу не удастся - если не сделать противовес, антенна сама его найдет... И не всегда это может понравиться её хозяину.
  2. #22
    OlegN43, в коробке находится ШПТ 1:9.
    Wik, ех un7QT@@@
  3. #23
    О седержание коробки можно только гадать. То что мощность ограничена до 150 ватт можно подсказывать что там есть феритовой сердечник.
    Содержание коробки аналогичной антенны COMET CHA-250.
    http://ep.yimg.com/ca/I/nsiradio1_2092_4836029
ID:	50808   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    Да правильно, радиалы нужные, хоть она можно работает и без радиалов, но эфективность падает. Но это верно для четвертьволновых излучателей. При полувольновых, радиалы не нужные.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
  5. #25
    UT4UDV
    Спосибо, так и ожидал - шрокополосной трансформатор на феритовом серздечнике.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
  6. #26
    Полуволновые "оставляют" радиалам всего несколько процентов подводимой мощности, поэтому никто на это внимания не обращает, но закон един!.
    Ни одна антенна не может работать без противовеса, и если мы его не видим, то это не означает, что его нет.
  7. #27
    Amw
    Саша, не вижу смысла спорит. Я согласен, что противовесы нужные. Я не изготовитель этих антенн и не могу отвечать. Но посмотри что написал производитель антенн СНА-250
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
  8. #28
    KARRA,в журнале "Funk" №11,2004г. подобная антенная хорошо расписана.Называется ант." DXSR Multi GP2 pro", made in Frankreich.Длина 6,3м.,ксв 1,5 в диап. 1,8 до 35мгц.
  9. #29
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    OlegN43
    Конструкция очень простая. Штыр телескопический составлен из 4 колен и вниз коробка, диаметром около 100 мм и длина около 200 мм и все. О седержание коробки можно только гадать. То что мощность ограничена до 150 ватт можно подсказывать что там есть феритовой сердечник. Иначе штыр довольно тольстой (25 ... 40 мм) и не является ограничитель мощности. В описание написано, что КСВ на отдельныХ диапазонов можно подгонят при помощи изменение длины колен.
    Трапы и радиалы нету. LZ2JA установил на высоте около 3 метров, на виноградном чердаке из металических труб, которые выпольняют роль радиаторов. LZ2JA сериозный контестмен и имеет сериозные антенн. Штыр ползует как компромисная антенна и в полевых условии. Кстати антенны не имеют параметър IMD и не могут брысать мусур. IMD характерен для усилителей. Ненастроеный усилитель брысает мусур, а не антенна. Разные антенны имеют только различная эфективность.
    Странный вы, однако, радиоинженер, Кирилл. Никто слова не сказал о IMD - а вы его поминаете, да и учите: "IMD характерен для усилителей". Какое отношение имеют все ваши рассуждения к обсуждаемой антенне? при чём здесь ваш серьёзный контестмен? И, тем более, фото ЯГИ (чьих, кстати?) Опять базука...
  10. #30
    Конечно, Кирилл, нет смысла спорить с тем, что противовес нужен - хватит с нас того, что имеем в русскоязычных форумах UR4III и RX3AKT... А производители всегда пишут то, что нужно для успешной продажи - все, как один, хвастаются хорошим SWR, но мы то знаем, что лучший SWR на всех диапазонах у резистора 50ом
