Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 1522232425
Показано с 241 по 245 из 245
Тема: Новый вид цифровой связи ROS
    UKRAINE
    105
    Наблюдаю уже несколько дней за работой нового вида цифровой связи ROS ,народу работает много.Пока не понял что и как передавать,рапорт,пр оцедура связи.Может кто поделится информацией.http://rosmodem.wordpress.com/
  2. #241
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Я сам не совсем разобрался в этой проге.
    Но 3 ЩСО ухитрился провести. Для тех кто хочет попробовать эту моду пишу небольшую инструкцию по порядку проведения ЩСО.
    Предполагается, что предварительные данные внесены в прогу, САТ-РТТ работает, что обеспечивает автоматический режим перехода на ПЕРЕДАЧУ при нажатии на кнопки макросов.
    Если САТ не работает, то можно и вручную переключать на передачу и обратно. У меня для этого подключена еще и педаль.
    При работе
    1. Устанавливаете в ROS переключателем ТХ режим моды ROS16
    2. Устанавливаете на трансивере режим USB c полосой 2500-3000 гц. Становитесь трансивером точно по нулям на одну из частот 14101, 14 103 ... т.д. Далее, ручку настройки более НЕ крутите.
    3. Начинаете мониторить частоту. Иногда придется ждать долго т.к. мало кто этой модой работает. Через № время, кто-то даст CQ. Обычно это зап. европейцы, их слышно громко.
    4 Сигнал ROS "на слух" это булькающие звуки. На "водопаде" по всей ширине это 2500гц появляются различные отметки.
    5. Если все нормально Прог ROS начинает "расшифровывать" моду. Строки текста появляются одна за другой в верхнем окне. Смотри фото поста №235.ъ
    6. Кто-то дал CQ и его позывной появился в гл окне в строке текста
    7. Кликаете по позывному/и он появляется в окошечке слева от кнопок макросов/, имени, ЛОКАТОРУ... Они автомат. заносятся в макросы и таблицу ЛОГа/которая пока не видна/. Смотрите еще полное инфо по клавише HELP строка Shortcuts.
    8. Основные макросы для проведения ЩСО есть на 8 цветных кнопках по умолчанию. Можно прописать свои макросы на кнопки М1-М11 и свой Е-М на 12 кнопке
    9. Для ответа нажимаете кнопки нужных макросов. Текст макросов выходит в горизонтальное окно-строку ПЕРЕДАЧА под кнопками. Если неправильно ввели, то строку ПЕРЕДАЧА можно очистить кнопкой CLEAR.
    10. Если весь нужный текст занесен, можно нажимать кнопку PTT. Происходит переход в режим ПЕРЕДАЧА. Текст из строки ПЕРЕДАЧИ передается в эфир и последовательно пишется в главном окне.
    11. По окончанию каждого ЩСО нажимаете кнопку ADIF, открывается таблица данных ЩСО, заполняете форму и все данные должны уйти в ЛОГ. Если это не сделаете, то ЩСО в лог не должно попасть...
    Замечание.
    Однако, у меня почему-то в АДИ файл данные не траслировались. Сам файл прогой ROS создавался, но он был пустой, без данных. Почему такое, пока не выяснил...Мне пришлось из главного окна переписать вручную данные на бумагу.
    Учитывая, что все ROS ЩСО проходят на определенных частотах, то долго занимать эти частоты нельзя. ЩСО должно быть проведено максимально быстро. Поэтому нужно прописывать свои макросы с возможно коротким текстом.
    При настройке ROS по приему нужно избегать захода стрелки на красный сектор.
    Если процессор слабый, и комп начинает "подвисать", то переключателем можно отключить "водопад".
    Возможно, что-то неверно написал. Подправьте и дополните...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 01.11.2017 в 21:19.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  3. Спасибо от exUA4ABS
  4. #242
    Частоты можно выбирать по клику, если работает САТ.
    Путь к логу в ADIF я прописал так
    Теперь связи сохраняются там. Их оттуда скидываю в свой рабочий лог.
    P.S. Так- уже получается и пошли подтверждения.
    Последний раз редактировалось exUA4ABS; 01.11.2017 в 21:33.
  5. #243
    Аватар для RX1AG
    1,468
    5
    RX1AG
    Я то же так сохранял... Но файл АДИ внутри получался без данных ЩСО...
    Вы открывали и проверили сохраненный АДИ файл? Есть в нем данные проведенных ЩСО?
  6. #244
    Конечно. Я-же затем сливаю их в лог и отправляю на e-QSL LoTW и т.д. Все данные сохраняются- имя QTH Loc S/N время дата. Т.е. все. Вот сегодняшний пример.
  7. #245
    Аватар для RX1AG
    1,468
    5
    RX1AG
    Странно... Что-то не так делаю?........Завтра постараюсь еще раз у себя посмотреть, почему не получается сохранение.
  1. Цифровой стандарт УКВ связи D-STAR
    от DigiMAN в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 13:08
  2. Новый способ связи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:45
  3. Отечественные разработки ПО SDR и цифровой связи
    от Юрий Панкратов в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 16:37
  4. Какие это виды цифровой связи ?
    от nomick в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 13:00
  5. Автоматизация цифровой связи
    от RV3% в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 02:05
