Страница 90 из 249 ПерваяПервая ... 408087888990919293100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 2490
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от UT1LW
  3. #891
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    896
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Сегодня дошли руки до двухзатворых полевиков BF998.
    Здесь хорошо расписано про эти транзисторы (BF998) : http://www.nt7s.com/blog/2008/07/dua...-gain-and-agc/
    http://www.nt7s.com/blog/2008/06/dua...tions-biasing/
    Автор , nt7s , проводил аналогичнные исследования.
    P.S. И еще для информации , здесь есть pin -диоды BAP50-03 , http://radiocom.dn.ua/
    Последний раз редактировалось konstantin us5itp; 10.03.2012 в 02:27.
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  4. #892
    konstantin us5itp,
    Спасибо за ИНФО, у нас результаты очень похожие.
    Вот только линейность автор смотрел только на высоком уровне сигнала, по началу компрессии в 1дБ.
    С однотоновым генератором (список приборов он приводит) по другому не измеришь.
    Я же контролировал линейность при ОСЛАБЛЕННОМ усилении, что тоже важно.
    ПТ в этот момент закрывается, его ток значительно уменьшается с 10_20мА до единиц мкА, линейность в этот момент стает хуже.
    Это видно визуально по двухтоновому сигналу.
    Как у автора, 40дБ регулировки получается без проблем, но линейность внизу не идеальна.
    Для усиления FM модулированного сигнала, разницы нет, в SSB это важно.
    На мой взгляд лучше сделать два каскада по 20дБ регулировки, чем один в 40дБ.
    В одном из режимов я увидел мягкое ограничение сверху.
    См. файл "Форма сигнала.gif"
    После чего решил погонять такой каскад по НЧ и с очень интересными результатами.
    Такой спектр, как в файле "PT 02.gif" трудно получить даже на лампах.
    Практически идеальный "украшатель" сигнала!
    В спектре преобладает только благозвучная 2я гармоника, все остальные имеют уровень ниже 80дБ,
    т.е практически их нет.
Название:	Форма сигнала.gif
ID:	106499   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106500   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 10.03.2012 в 12:12.
  5. #893
    Олег-какого цвета светодиод в этой схеме?Ведь у них разные падения напряжения
Название:	Каскад на BF998.gif
    Василий
  6. #894
    Белого, падение 1,8В.
  7. #895
    Энгельс
    10,746
    RK4CI
    Олег. Поприветствую. Ты посмотрел две схемы включения двухзатворников. С регулировкой по первому затвору. И стандартную. Последняя мне не нравится вообще. В ней главное внимание уделено глубине регулировки. При минимуме усиления транзистор практически заперт. Даже при десятках милливльт входного сигнала искажения обеспечены.
    Но ведь существует ещё и третий тип схем. Со стабилизацией тока через транзистор. В цепи истока ставим источник тока. Или пару транзисториков отслеживающих ток стока. Главное, обеспечить небольшое изменение велечины тока через транзистор, в процессе регулировки.
    Можно пойти ещё дальше. Подать ООС на второй затвор со стока. При максимальном усилении крутизна по первому затвору максимальна, по второму, минимальна. ООС практически не сказывается. При регулировке, происходит перераспределение усиления. Крутизна по первому затвору падает, по второму растёт. Общее усиление снижается не только за счёт уменьшения крутизны по первому затвору, но и за счёт увеличения ООС. Плюс, эта ООС несколько увеличит общую линейность каскада. И это, на фоне практически неизменного тока через транзистор.
    Здесь уже можно поэкспериментировать с тем, куда подавать регулирующее напряжение. На первый, или второй затвор. Ведь один и тот же каскад может работать как в тракте ПЧ. Где от него требуется обеспечивать практически неизменное напряжение на выходе, когда входное изменяется в десятки раз. Или в канале УМ. Для регулировки выхода. Здесь наоборот. Входное напряжение неизменно, а выходное должно изменяться в десятки раз...
    Как понимаешь, интерес самый шкурный. Кто бы поэкспериментировал, а уж я потом... Просто, когда до этого у самого дойдут руки, пока неясно.
  8. #896
    Конкретный(ные) ваританты схем сюда или в почту. На Mail.ru мой позывной.
    Пока макет живой могу все испытать.
    Видел схемы со слежением за током, с переменной ОС нет.
    Именно об этом я и написал. У него глубина АРУ за счет линейности снизу, как раз в том месте,
    где он не смог ее проконтролировать.
  9. #897
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,535
    US5MSQ
    Достаточно одного дополнительного транзистора, подключенного базой к истоковому токозадающему резистору величиной порядка 56-68 ом, а коллектором к первому затвору, на который через резистор порядка 20-100кОм подключен + питания. Так сделано было у Лазовика. В результате, несмотря на то ,что напряжение АРУ в пределах от +4 (Кус макс) до 0В(Кус мин) подается как в традиционной схеме на второй затвор, реализуется режим насыщения по первому затвору а ля Дроздов
    Разумеется ,что базу и коллектор этого дополнительного транзистора надо шунтировать по ВЧ емкостями, например по 100 нФ.
    Вот собственно искомый фрагмент схемы "Походного трансивера UT2IP"
Название:	Вариант UT2IP.gif
    Последний раз редактировалось Serg007; 10.03.2012 в 15:26.
    Сергей US5MSQ, Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
  10. #898
    RK4CI,
    Только что попробовал ввести ОС на 2й затвор в эту схему
    ttp://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=106432&d=133 1325039
    Последовательно со 2м затвором добавил 4,7к.
    ОС с выхода, через R + C (200 Ом + 10n) глубиной около 6дБ при макс усилении.
    При закрывании ПТ примерно на 20дБ, ОС чуть больше, но заметное на глаз искажение двухтональника,
    не исправляется, даже стает чуть хуже...
    Serg007,
    Сергей, именно эту схему я видел, сегодня попробую.
  11. #899
    Энгельс
    10,746
    RK4CI
    Тоже довольно оригинальная схема. Резистором в истоке выставляется ток через рабочий транзистор, напряжение на втором затворе можно подобрать по минимуму шума, и максимуму усиления каскада... В приведённой схеме блокировочный конденсатор С7, отсоединить от массы, и посадить его на сток. Неглубокая ООС при максимуме усиления, и довольно глубокая, когда КУ максимален. Конечно, очень желательно что бы всё это происходило на резонансной частоте. И очень бы хотелось конкретных цифр по интермодуляции в полосе. По картинке осциллографа судить об этом очень трудно.
  12. #900
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    482
    US5QLJ
    Привет, Олег!! Рад, что ты здесь поддерживаешь тему Мастера. Хочу напомнить, что все, что было создано в инете нами совместно-хранится. Просто пришлось сменить хостинг. Вот ссылки на твое "железо...
    http://zrdrau.ucoz.ru/ur6ej/m2009.htm
    http://zrdrau.ucoz.ru/ur6ej/Master2007.htm
    Скажу, что среди самодельно-паяльного железа, твой аппарат ВЫШЕ других. Здоровья тебе!!! и новых идей.
