Страница 108 из 249 ПерваяПервая ... 85898105106107108109110111118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 2490
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от UT1LW
  3. #1071
    Цитата Сообщение от UK8AFV Посмотреть сообщение
    Олег, как-то всё это странно...
    Олег, когда Мастер2012 можно будет увидеть. Лампы есть, прокисают.
    С уважением, Андрей.
  4. #1072
    Мне сейчас заниматься "пайкой" совсем нет времени, может быть ближе к зиме будет возможность.
    Зачем ждать кого-то, схемы есть, все они были промакетированы, обмеряны - вперед!
  5. #1073
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    652
    44
    ex UB5HKI
    Есть пара вопросов. Где схема М2012?
    Собрался сделать отдельный УНЧ в виде колонки на двух триодах -
    но нашел только 6н23п. Хватит ли ей питания 24в и чем из импортного можно заменить выходные транзисторы?
  6. #1074
    Quark_p,
    Это пока только проект, полной схемы нет. Базовая схема М2007, а все измененные узлы есть в этой ветке.
    Тогда уж лучше финальную схему http://www.cqham.ru/forum/attachment...hmentid=103469
    несколько дополнительных деталек - реализуется плавное и мягкое ограничение при перегрузке.
    Это ОС через R14. VD2, VD3 - нужны для симметрии только при большИх перегрузках.
    Здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post618796
    проверка параметров этого УНЧ на телефоны.
    На 6Н23П было бы хорошо 48_50В,
    24В маловато, но работать будет за счет того, что на сетки триодов подается дополнительное положительное смещение
    с VD1. 6Н2П точно не будет работать, 6Н1П ?
    Чем заменить на вскидку не скажу, надо порыться в даташитах.
    Для установки такого усилителя в трансивер подойдут аналоги, в отдельную АС в выходной каскад можно взять мощнее.
    Может кто знает по памяти?
  7. #1075
    Приветствую всех. Может кто подскажет , как уменьшить "хлопки" при работе АРУ.
    Виктор
  8. #1076
    Ю.Ф.О.,
    О какой конкретно схеме АРУ идет речь?
    Нужна точная ссылка или сама схема.
    Чем больше ИНФО, тем точнее будет ответ.
  9. #1077
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Ю.Ф.О.,
    Олег , схема не ваша, но может подскажите где копать. Начальные хлопки АРУ при сильных сигналах.
    Схема .
    • Тип файла: pdf Osn#5.pdf (120.4 Кб, Просмотров: 576)
    Виктор
  10. #1078
    Как на схеме - так и работает...
    Примитивный формирователь сигнала АРУ с неверными постоянными времени,
    а диодный АТТ по НЧ, просто улет.
    R66, C86, С11, R3 * 100кОм х 4,7мкФ *= 0,47 секунды !
    Если от диодных АТТ по ПЧ, образовавшиеся гармоники переносятся 2м смесителем в неслышимую область, то в НЧ тракте, все искажения будут в ушах.
    Макс. ток управления диодными АТТ не превысит 0,12мА , не мало ?
    Бестолковый каскад на VT17 кочует из схемы в схему.
    Все эти вопросы к автору схемы.
    ИМХО, АРУ нужно делать по-честному!
    Можно попробовать R72 уменьшить до 1кОм,
    R3, R4, R105 *до 4,7 _10 кОм
    С11 до 0,1
    R47 увеличить до 2_3 мОм
    VT8 сделать составным, перевести на Дарлингтон
    VD30, VD33 убрать совсем
    Верхний вывод R73 подключить к коллектору VT17.
    Уменьшить R74 до 10кОм*
    И так далее...
  11. #1079
    Аватар для vovanez
    Сибирь,Омск
    114
    exUZ9MWT,exUA9-146-037
    Олег,приветствую.Так и на схеме один из Дунаев дядьки Сашки UT2FW.Таки его вы обвиняете в безграмотности???Ой вей,таки грядут звёздные войны
    А если серьёзно-Вы с ним общались по теме этой его конструкции,и если да-какие были вердикты?
    С уважением,Владимир,7 3
    И вообще у меня большой словарный.. этот.. как его... (с) не моё
  12. #1080
    Белая Церковь
    2,982
    UR4UV
    vovanez, Какие ,какие "вердикты"
    Олег выложил свой фвйл работы АРУ с припиской "так должно работать правильное АРУ". Примерно в таком русле. Был такой разговор на этом сайте ,несколько лет назад.
