Страница 1 из 252 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #2
    Sergey212
    Олег, какую схему АРУ все таки выполнить т. е. к какой версии Вы больше скланяетесь?
    Речь вот об этой схеме (кто пропустил)
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=59636
    Алгоритм работы у нее несколько умнее чем в М2009, а как точно будет работать в реале, можно будет сказать
    только после опробования. Думаю не хуже.
    В двух словах о ее работе.
    На DA5A собран линейный выпрямитель, его называют так же приборный или идеальный. За счет того,
    что VD7 включен в цепь ОС, малосигнальный участок его работы начинается с единиц мВ.
    Для работы АРУ это роли не играет, т.к. регулировка все равно с задержкой, нужно только для S-метра.
    Повышается точность и линейность шкалы. При условиии довольно линейной регулировки в ПЧ,
    S - метр может уже быть измерителем, а не просто показометром.
    На вход подается сигнал с выхода низкой ПЧ 200_500кГц, для включения в НЧ тракт нужен двухполупериодный выпрямитель.
    В идеальном варианте это К157ДА1.
    Дополнительная цепь на VT4, VT5 и ключ на VT8 нужны для быстрой разрядки конденсаторов фильтра АРУ С33, С34
    после окончания приема станции.
    Проблема формирователя (выпрямителя) сигнала АРУ заключаеся в хорошей фильтрации пульсаций, иначе будут искажения.
    При увеличении номиналов емкостей фильтра для этого, неизбежно увеличивается время восстановления, а это тоже плохо.
    После приема громкой станции нужно ждать пока восстановится усиление. Получается "короткое одеяло"...
    В этой схеме дополнительная цепь разряда с успехом решает все проблемы.
    Считаю, что хорошая АРУ в приемнике не менее важна, чем динамика, а может даже больше, т.к. перегрузку по входу надо еще поймать,
    АРУ же работает практически постоянно.
    Для встраивания такой схемы в уже готовый трансивер с регулировкой по 2м затворам
    (с обратным напряжением регуливки 9_1В), на выходе будет достаточно поставить инвертор на ОУ или в самом простом случае на транзисторе.
  4. #3
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ
    Традиционная шина включения RX (+12В прием / 0В передача) в трансивере Мастер 2009 отсутствует, только TX (+12В передача / 0В прием).
    Олег, спасибо за подробный ответ и открывшуюся ветку.
    Олег, наверно будет правильно, если базу VT4 (XS15) схемы IF2 в процессе сборки подключить к коллектору VT1(кт502). В IF2 при переводе DA3(A,B) на 2-х полярное питание какие изменения нужно сделать? Судя по схеме ресивера с DA3В никаких, а с DA3A? SW(4053) запитать по схеме ресивера? 7ногу 4053 на землю (SW!,SW2)? Нужен ли С10. И вообще нужно переводить на 2х полярное питание или нет . В чем выигрыш? Спасибо.
  5. #4
    1. (XS15) ошибочно подписан RX, правильно будет +12В TX !!!
    В режиме приема должны быть открыты VT3 и Q2, инвертор на VT4 как раз и выполняет функцию переворота TX.
    Спасибо за подсказку, в схеме все правильно, надпись исправлю.
    2. Можно оставить как есть или полностью скопировать этот узел с приемника.
    Прямой вход DA3A , вывод 7 4053, при этом садятся на общий провод.
    С 10 можно не убирать.
    3. На слух разница будет не заметна, это не критично.
    Небольшой выигрыш в симметрии, по идее должна быть меньше 2я гармоника, можно убрать переходные конденсаторы и
    вообще профессиональные Audio тракты строятся по симметричным схемам. Привел такое включение в приемнике только как вариант.
  6. #5
    Перенес вопрос из лички в тему, возможно это будет полезно для общего понимания.
    Хочу собрать хороший супергетеродин, преимущественно для НЧ диапазонов и CW. Вот посматриваю на Ваш Мастер
    Собственно вопрос - есть отличные кварцевые фильтры на 128кГц от Р-155 на верхнюю и нижнюю полосы, а также куча "средних" эмфов на самые разные полосы от 260 до 3100 Гц. Как думаете, пригодится ли все это...
    Пригодится и даже без кучи.
    Хороший вариант - SSB руфинг, КФы CW, SSB по ПЧ1 далее по ПЧ2 достаточно 1го SSB, например 3100кГц. (Все, как на схеме)
    Важны "узкие ворота" как раз на входе приемного тракта.
    Идеальный - переключаемые CW и SSB руфинги на входе, а далее как выше...
    Наличие CW фильтра в ПЧ1, (напр. 500кГц) позволяет иметь фиксированную полосу пропускания снизу 600_800Гц (как выставить опорник), а сверху плавно сужать полосу в пределах тех самых 500Гц вплоть до общей полосы 50Гц!
    При этом при переходе на SSB, снизу аналогично 100_300Гц фикс. , а сверху в пределах 3,100_1,8кГц плавно.
    Т.е. на все случаи жизни...
    Синтезатор и опорные частоты - Сергея 4Z5KY, только с качественной опорной для ддс и полосовыми фильтрами после нее.
    Синтезатор годится любой, независимо от производителя, НО...
    очищенный петлей ФАПЧ будет, разумеется будет лучше, чем прямого синтеза с фильтром.
    Насколько эта разница будет заметна на практике, сказать трудно.
  7. #6
    К вопросу о работе АРУ можете посмотреть картинки по ссылке
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=425755#425755
    мой пост Сегодня в 10:36
  8. #7
    Всем привет.
    Олег, появилось несколько вопросов.
    1. Зачем R41 подсоединяется к искусственной средней точке (схема IF2), если питание DA2 двухполярное?
    2. Зачем R47 тоже подсоединяется ту даже?
    3 Можно ли L2,3,8,9 (2,88мкг) (IF1) намотать на каркасах от Аверса. У меня нужная индуктивность получилась при 16,5 витках д=0,2 без экрана. Нужно ли применять экран для этих катушек и с какой точностью должна выдерживаться указанная L?
    4. Какая расчетная индуктивность катушек L4,6,7 (IF1)?
    Спасибо.
  9. #8
    Sergey212
    1. Нижний вывод R41 должен сидеть на общем проводе.
    На схеме ошибка. К сожалению, при рисовании они встречаются как не проверяй.
    Спасибо за помощь.
    2. Тоже ошибка.
    Верхний вывод R47 должен быть подключен на левый вывод С39.
    3. Можно, экраны желательны, индуктивность лучше измерить до установки на ПП, при настройке подстроить до получения лучшей АЧХ.
    У меня они намотаны на половинках чашек СБ9 (или 10 точно не помню) без экранов.
    При настройке двигал витки, это не очень удобно.
    4. Примерно 2,3_2,5мкГн.
    В 1м посте схему заменил на исправленную.
  10. #9
    Всем привет!
    Олег, уточни, пожалуйста, намоточные данные по IF2, или просто индуктивности катушек. Заканчиваю разводку IF1- как закончу выложу
    на суд общественности.
  11. #10
    Закончил IF1. Каркасы контуров от Аверса укороченные на 3мм - оставил только два противоположных вывода для простоты разводки, экраны от китайских мыльниц 10х10мм.
    10.03 подправил ошибку в IF1 и добавил разводку новой АРУ
