Страница 105 из 252 ПерваяПервая ... 55595102103104105106107108115155205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #1041
    UY3IG,
    Подправил немного схему. Один резистор убрал, добавил пропущенный, изменил номиналы R И С
  4. #1042
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    именно поэтому у меня в РА на ГС-35 ант. реле стоит герконовое.
    А какое именно?
  5. #1043
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Олег, что надо сделать, чтобы схема работала от 15в?
    uy3ig
  6. #1044
    Цитата Сообщение от Виктор RU6BK Посмотреть сообщение
    А какое именно?
    Самодельное, на базе силового геркона от лифтового реле, там их внутри 3 или 4 шт. точно не помню.
    Чтобы не пропалить затвор VT27, на него не нужно подавать больше 12В.
    Можно поставить интегральный стаб. 9_12В или сделать его на рассыпухе.
    См. вложение
  7. #1045
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Ну и для полного счастья сомневающихся нарисуй схему с доп. усилителями по VOX и AntiVOX на NE5532. Личная просьба!
    uy3ig
  8. #1046
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Тоже заметил, что при большом времени отключения VOX проходит какой-то дополнительный импульс. Отключается двойным "щелчком".
    uy3ig
  9. #1047
    Так это обычный усилитель на ОУ ...
  10. #1048
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Ну вот Олег - переделал плату с учетом новых твоих советов. Старые "грабли" остались - выключается двойным, а при бОльшей задержке, тройным щелчком. Работать невозможно. О попадании шума в микрофон нет речи - сигнал с НЧ генератора. Куда теперь "копать"?
    uy3ig
  11. #1049
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Короче - в таком виде эта схема VOX работоспособна не всегда и не во всех конструкциях. По цепям RX- TX из за значительного индуктивного характера нагрузки (реле)"гуляют" импульсы значительной величины, которые через конденсатор обратной связи воздействуют на схему. Нужно переделывать выходной ключ.
    uy3ig
  12. #1050
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Так и не удалось получить четкую и безошибочную работу VOX по этой схеме. Собрав вместе несколько схемотехнических ( и Олега тоже) решений удалось сделать схему удовлетворяющую всем моим требованиям. Легко настраиваемую "под себя" и работающую "как часы". Ничего не глотающую и зря не срабатывающую. Выдающую два напряжения RX и TX без их перекрытия во времени.
    • Тип файла: zip VOX~1.zip (9.7 Кб, Просмотров: 411)
    uy3ig
