Страница 110 из 252 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #1091
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Олег, UR6EJ, подскажите какую полосу имеют ваши ДПФ 3-х и 4-х контурные ?
  4. #1092
    андрей1958,
    Фильтры диапазонные, т.е. узкие, с минимальным запасом по краям, значения граничных частот
    будут зависеть от добротности катушек.
  5. #1093
    Из лички:
    Цитата Сообщение от alexis69
    Вы приводили схему УНЧ с нувисторами на входе:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...hmentid=103469
    можно ли в этой схеме и оправдано 6С51Н заменить на 12AU7?
    (дело в том, что она отлично работает при 12 вольт анодного)
    И какие изменения в схеме для этого необходимо ввести?
    Имеется в виду 12AU7 при 12 - 13,8 вольтах на анодах.
    Придется подобрать режим ламп по максимально неискаженному сигнале на аноде V2.
    Это - смещение VD1 и R2, R20
    НО!... все равно получить нужную амплитуду раскачки для выходного каскада с 13,8В,
    как при 24В питании ламп, не получится.
    Выходная мощность будет явно меньше.
    Проблем получить стабильные +24В из 12_14в абсолютно нет.
    Импульсный повышающий стабилизатор - одна МС и несколько деталюшек.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 26.10.2012 в 14:16.
  6. #1094
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    UR6EJ
    Здравствуйте, Олег!
    Подскажите, что из себя представляют трансформатор Т5 (его данные) и вторичная обмотка L9? И уточните, пожалуйста, номинал резистора R22. Все элементы из схемы, опубликованной в приложении к посту 1087. Спасибо.
  7. #1095
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    UR6EJ
    И данные первичной обмотки L13 и в целом конструктив L13.
  8. #1096
    Цитата Сообщение от ur5hug Посмотреть сообщение
    ...что из себя представляют трансформатор Т5
    Обычный ШПТ на ферр кольце 10мм, 400_1000НН, 3х7витков около 3 скруток на см.
    В 2 провода, 1:4 витков от контурной, на ее холодном конце
    1мОм
    Определяет смещение на 1м затворе VT4, точно так же, как R27, R35 в первом каскаде VT3.
    Номиналы делителя увеличены для уменьшения влияния на R выхода фильтра, которое определяется
    R43.
    Конструктив зависит типа каркаса, я применяю разные, можно перемотать типовые
    контура на 465кГц от бытовых приемников.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 04.11.2012 в 02:52.
  9. #1097
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Олег!Вопрос по мини-мастеру.Линейный вход я посажу на землю возле транзистора,а не будет ли наводиться переменка от компа при работе в цифре?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    У меня трансивер HDK-97 ,там в первом каскаде унч стоят два транзистора.Каким образом"правильно" обвязать схему,чтобы улучшить частную характеристику и как поставить трехзвенный фильтр НЧ?
    Последний раз редактировалось ingsan; 19.11.2012 в 21:21.
  10. #1098
    ingsan,
    ММ был несколько вариантов, чтобы наверняка правильно ответить на вопросы мне нужны схемы или ссылки на них.
  11. #1099
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    ingsan,
    **ММ был несколько вариантов, чтобы наверняка правильно ответить на вопросы мне нужны схемы или ссылки на них.
    minimaster_2008_v34_ 112.Я хочу полностью повторить этот узел (микрофонный усилитель,VOX) ,но контур будет *через компьютер и на трансивер при работе в цифре.
    Последний раз редактировалось ingsan; 20.11.2012 в 07:34.
  12. #1100
    Почитал буквари ,наверное все будет штатно,если не лепить разъемы линейных входов и выходов на корпус трансивера,а изолировать от корпуса.Сомнение в чем,что усиление микрофонного усилителя большое,может лучше вход прицепить ближе к модулятору на эмиттерный повторитель?
