Страница 118 из 252 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119120121128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #1171
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Олег спасибо!<br>
    Переделал включение ФЭМ-СW.<br>
    Может можно проще?<br>
    На диодах или на 2-х реле.<br>
    <img id="vbattach_128738 " class="previewthumb" alt="" src="http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=128738&amp;s tc=1" attachmentid="128738 "><br>
    С уважением,<br>
    Виктор<br>
    73!<br>
    <br>
ID:	128738   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Victor US0IZ; 06.01.2013 в 20:32.
  4. #1172
    Виктор, в твоем случае не будет возможности включить узкий фильтр на передачу и одновременно иметь разные нагрузочные сопротивления с обеих сторон
Название:	Буфер обмена02.gif
  5. #1173
    Зарапортовался...
    Чтобы не ставить еще одну релюху или доп. контактную группу, можно пожертвовать согласованием
    выхода узкого фильтра.
Название:	Буфер обмена03.gif
  6. #1174
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Олег!
    Возражаю!
    Так на прием сигнал будет идти по цепи VT2-VT3 мимо ФЭМов (через два твоих красных конденсатора)
    Может так?
    С уваженим,
    Виктор
    73!
  7. #1175
    KO22NC
    1,070
    EW3DS
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Чтобы ответить на вопрос,
    Олег, да собственно вопроса и не было.
    Я хотел показать как все красиво получилось в плане АЧХ.
    В качестве генератора шума использовался шум УПЧ-2 без учета ФОС, т.е. в широкой полосе.
    Александр
  8. #1176
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Олег !
    Так будет проще
    73!
  9. #1177
    Цитата Сообщение от Victor US0IZ Посмотреть сообщение
    Так будет проще
    Так 3 группы переключателей.
    Вся изюминка родной схемы, отсутствие контактов переключателей при реверсе ФЭМа прием-передача.
    С твоими хотелками, все это девальвировалось...
    Я хотел прокомментировать это:
    "В результате оставил на входе родной Катрановский трансформатор, с ним прибавка существенная - 20Дб"
    В этом месте добавка в 20дБ без ухудшения параметров - невозможна.
    Почему без учета ФОС?
    Уточните, он был отключен, а ПЧ1?
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 07.01.2013 в 14:40.
  10. #1178
    KO22NC
    1,070
    EW3DS
    Я это связываю с тем, что родной трансформатор уже был согласован с каскодником ПЧ.
    Да, был отключен. АЧХ ЭМФ 215 КГц еще нужно корректировать, а меня интересовала пока АЧХ только НЧ-тракта.
    Я смотрел и сквозной АЧХ всего приемного тракта. Горбы на ЭМФ-е достигают порядка 3-5 дб. Да я все эти горбы и на водопаде вижу.
    Добавлено через 54 минут(ы):
    Олег, посмотри пожалуйста пост 811 и 812. Не понятно, R156 (100k) куда он должен быть подключен, к корпусу, или к половине питания?
    Последний раз редактировалось ew3ds; 08.01.2013 в 01:47.
    Александр
  11. #1179
    Питание однополярное - значит к половине.
    На схеме http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1329508545
    все правильно.
  12. #1180
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Олег !
    Так будет проще
    Здравствуйте.
    Тут чуть непонятно, а зачем Вы в телеграфе подключаете ЭМФ к балансному модулятору? Ведь сигнал формируется дальше (на 8,86 МГц). Есть хитрая схема включения ЭМФ двумя реле, когда нерабочий закорачивается (помоему предложил UA1FA), а в Вашем варианте особо сильные сигналы (в ТЛГ) через ТЛФ фильтр будет проникать (проверено !).
