Страница 2 из 252 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #11
    Все контурные катушки на 200кГц имеют индуктитвность около 400мкГн в экране. Их моточные данные будут зависеть
    от типа каркасов. Если имеются готовые катушки с отличающейся индуктивностью, не страшно.
    Настройку контура можно подстроить его емкостью.
    Катушка связи на L3 должна иметь 2 обмотки по четверти витков каждая от основной.
    При ПЧ 500кГц индуктивности должны быть около 150 мкГн, а емкости около 680пФ.
    В разумных пределах эту пропорцию можно изменять.
    Т1 - обычный ШПТ на ферр. кольце в 3 провода 7_8 витков.
  4. #12
    Олег, спасибо за ответ.
    Подскажи, пожалуйста, как правильно мотать и размещать катушку связи на L3 (IF2) -поверх основной или на отдельной секции и с какой стороны. А также индуктивность фильтра -пробки на 9,26 Мгц и пропорцию отвода. Если промежутка 500кГц, то частота пробки меняется?
    Нужно ли подбирать КП903 по начальному току стока? Олег, почему если индуктивности L3 и L1 (IF2) примерно одинаковые, а контурные конденсаторы отличаются в 3 раза? Спасибо.
  5. #13
    Sergey212
    1. Лучше на отдельной секции с холодного конца в 2 провода.
    2. Делал 2_3 отдельных витка, можно и отвод примерно 5я часть от основной.
    3. Пробка стоит для дополнительного подавления зеркалки по ПЧ2, а значит частота ПЧ2 умножается на 2.
    При ПЧ2 500кГц это будет 9,86мГц.
    Пробка на входе смесителя - на частоту ПЧ1.
    4. КП903 подбирать не нужно, достаточно измерить его ток скорректировав при необходимости R26 (он поэтому со звездочкой)
    до 30_50мА.
    5. Вчера вечером это тоже увидел , С15=1500пФ.
    TNX, исправлю.
  6. #14
    Oleg UR6EJ
    Олег, нарисовал схемку включения ЭМФ-500. Хотелось узнать Ваше мнение. Для эмфа нужно высокое входное сопротивление, по-этому конденсаторы включил последовательно с обмотками . Усихин тоже так включал . Нужны ли резисторы. Для DA4B думаю нужно. Да и при передачи сигнал с DA2A (ключ закрыт) через контур фэма замыкается на корпус через R или можно через вход усилителя? Спасибо.
  7. #15
    А хватит-ли Ку у DA2 чтобы компенсировать затухания в ЭМФ-500 ?
  8. #16
    Sergey212
    Так как нарисовано делать нельзя.
    1. На DA4 сигнала в режиме ТХ не будет, зашунтирует низкоомный выход DA1B.
    2. С19, С12 и оба R=68к никакой роли в работе схемы играть не будут.
    3. С18 выкидывать категорически нельзя, это же элемент входа DA2B (+ элемент ОС вместе с R10)
    Сергей, я бы на твоем месте оставил все как есть на схеме, а методику настройки уже описывал в конце темы ММ2008.
    Если уж сильно охота поизваращаться с согласованием ЭМAа, то можно попробовать так:
    Сигнал на АРУ и ТХ брать нужно только с самой кагушки ЭМФа!
ID:	51104   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #17
    UR5ZVX
    При правильном согласовании ФЭМа (ЭМФа) потери в нем не больше 2_3 дБ, а усиление DA2B в зависимости он номинала R10
    и завала в самом ОУ, может быть 10_20дБ.
    Хватит?
    Применяемый мною ФЭМ RFT-200 имеет разные обмотки.
    Та, которая с более высоким сопротивлением, включена на выход, с низким на вход. Поэтому потерь в фильтре практически НЕТ.
  10. Спасибо от BOB61
  11. #18
    know10
    R21 служит как раз для регулировки Ку по переменному току.
  12. #19
    Oleg UR6EJ
    Олег, просто нет ФЭМа, а есть ЭФМ 500. Может кто-то багат на ФЭМ200
    отзовитесь на выгодных условиях. Еще, Олег L1,2,6 (IF2) можно выполнить на СБ-12 с карбонильного железа? Есть вместе с экранами. Все авиационные коротковолновые радиостанции выполнены на них. Спасибо
  13. #20
    Sergey212
    Можно на чем угодно, даже на контурах от ПЧ 465кГц бытовых приемников.
    Занимаюсь разработкой М2010, упрощенного варианта М2009 с однополярным питанием +12_13,8В,
    вот сегодня родил новую схему АРУ.
    В особых комментариях она не нуждается. Начало традиционное, только изменен дополнительный канал управления (DA1A),
    так даже проще, чем делать навесом.
    Добавлен каскад сдвига уровня для S-метра (VT1)
    Нужен для того, чтобы привязать минус измерителя к общему проводу.
    И инвертор (DA2A), для получения нужного алгоритма выхода.
    Узлы схемы были смакетированы в EWB - все ОК!
    На вопросы отвечу.
  14. Спасибо от BOB61
