Страница 248 из 252 ПерваяПервая ... 148198238245246247248249250251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #2471
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Спасибо, Олег UR6Ej, за разъяснение. Интернет-магазин http://radiocom.dn.ua/ я почему-то не нашел. Вы не в курсе дела, где расположен этот магазин? У них на сайте адрес я не нашел.
  4. #2472
    Цитата Сообщение от Жекаа Посмотреть сообщение
    В Москве тa7358 по 55рублей в чип и дип а вот la1158 нет.
    LA1185 можно у китайцев приобрести например ТУТ или ТУТ
  5. Спасибо от Radiotester
  6. #2473
    ur5hug,
    Контакты в меню сайта: "О НАС" http://radiocom.dn.ua/about_us там 3 телефона
    а в http://radiocom.vinnitsa.com/kontakti.php к телефонам есть еще и адрес
    На Али: https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-...6-f6a347c8f0c8
  7. #2474
    ur5hug, радиоком в Киеве уже год или два. Рассылают почтами без проблем, не бойтесь.
  8. #2475
    Белгород
    1,476
    На алике эти микросхемы левяком не гонят?
    Oleg UR6EJ,
    Олег,Вопрос по руфингу.
    Если брать в виду Мастер 2014 .
    С какими потерями в полосе прозрачности руфинг максимально может быть установлен в тракте?
    В соседней теме "про ламповую акробатику" Вы дали чётко понять что если "выростит" каскад дополнительный между первым миксом и руфингом то вся "прелесть присущая Мастеру уйдет"?
    И тогда до здравствует Кирогаз)))
  9. #2476
    Radiotester,
    Они гонят все, как попадешь...
    Обычно 2_3дБ на 4х резонаторном. Меньше - надо постараться, больше - умудриться.
    Не вся, но сама идея структуры будет уже не та.
    Практически установлено, что на кварцах в корпусе М1, InBand IMD сильно возрастает выше 50мВ подводимого уровня. Если каскад до КФ будет иметь усиление 15дБ, то примерно на эту величину может ухудшится этот параметр. С КФами в корпусах Б1, ситуация лучше.
    ИМХО, для повышенного чутья на ВЧ диапазонах, лучше пользоваться УВЧ, чем таким каскадом.
    Для оптимизации ДД по диапазонам, очень полезно использовать дополнительные атт. на 160м -20дБ, на 80м -10дБ, постоянно включенные по коду диапазона. Это кроме основных -20дБ, -10дБ или оба вместе.
    Именно так сделано в М2007.
  10. Спасибо от Radiotester, RW6MQ
  11. #2477
    Белгород
    1,476
    Олег, про in band imd растолкуйте пожалуйста в данном случаи?
  12. #2478
    Radiotester,
    Это показатель нелинейности в полосе пропускания приемника, который зависит не только от параметров каскадов в тракте, но еще и фильтров, АРУ и т.д. Управление усилением УПЧ уменьшением тока каскадов, пульсации в шине АРУ, малогабаритные кварцы - ухудшают параметр. В Вашем примере (установка каскада до руфинга), это повышенные требования к линейности, перегрузке этого каскада и меньший запас по максимально возможному уровню сигнала на КФе. Не с точки зрения его повреждения или кривизне АЧХ, а именно увеличения In Band IMD.
    Эти уровни приводил после своих измерений Сергей sgk, где-то есть на форуме.
    А вот в этой ветке: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post205434
    достаточно примеров таких искажений.
    До разработки своих аппаратов, я сделал Ларго, К. Пинеля, вечером на 80м с полноразмерным треугольником, на диапазоне была "каша". Уменьшение усиления УПЧ не спасало ситуацию. После того, как удалил один из 2х каскадов усиления до 1го фильтра, стало значительно лучше. Как я сейчас понимаю, причин могло быть много, но это внесло свою лепту. Затем перевел двухзатворники с классики на управление по 1му затвору, как в RA3AO, стало еще лучше. Ну а потом пошло и поехало...
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 29.09.2017 в 11:18.
  13. Спасибо от Henriks.V, Жекаа, свч
  14. #2479
    Oleg UR6EJ, добрый вечер. На каких кольцах и сколько витков вы мотали трансформатор в пч 200кГц?
  15. #2480
    Жекаа, Нужна ссылка на конкретную схему.
