Страница 249 из 252 ПерваяПервая ... 149199239246247248249250251252 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #2481
ID:	271760Oleg UR6EJ, трансформатор Т5.
  4. #2482
    Цитата Сообщение от Жекаа Посмотреть сообщение
    На каких кольцах и сколько витков
    Вот удочка:
    Для начала выбирается кольцо из имеющихся, на частоты 200_500кГц проницаемость может быть 400_1000НН, годится 400_1000НМ (это те, что тестером звонятся), в этом месте не критично.
    Исходя из сечения выбирается количество витков. Я брал наружные цилиндры от ПЧ контуров какого-то бытового приемника. Для Т5 больше важна симметрия, чем потери, поэтому первичная обмотка (к ключам) была намотана по одну сторону кольца, в 2 провода, а вторичная - по другую. Количество витков зависит от проницаемости и сечения сердечника, чем то и другое больше, тем меньше. От 30 до 50 витков на каждую обмотку.
  5. Спасибо от ur4lbl
  6. #2483
    Oleg UR6EJ,спасибо. Есть такие трубочки от контуров пч приемников.
  7. #2484
    Oleg UR6EJ,добрый день. От какой части витков делать отвод у пробок L10 и L14. СпасибоНажмите на изображение для увеличения.
  8. #2485
    1:10 на практике получается 1 виток.
    Вариант 2: виток связи на контурной катушке, которую можно не заземлять.
    Вариант 3: то же, но катушка намотана на половинке карбонильной чашки, как на торе.
    Точная настройка растяжением витков или подстроечным С.
  9. #2486
    Oleg UR6EJ, в схеме м2014 т-диплексер не будет работат, такой как мастер 07;09;10 ?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2487
    Вопрос какой-то кривой...
    Будет работать любой, а лучшее враг хорошего.
    Ответил?
  11. #2488
    Oleg UR6EJ, читал статью американца про это т-диплексер и он там писал , что он плохо работает между миксом и КФом. Связано с нагрузкой диплексера. Но в м2007 -м2010 он работает. Но ведь руфинг это ведь кф .
    И можно ли поставить его в случае мастер2014 ?
  12. #2489
    Жекаа, Давно не заглядывал в эту ветку, пусть с опозданием, но все же отвечу на вопрос.
    Roofing в М2007 не простой КФ, а очень "хитрый"
    За счет квадратурного включения фильтров, смеситель + диплексер в итоге видят относительно широкополосную нагрузку 50 Ом. Это происходит потому, что сигналы отраженные от фильтров вне полосы, проходят назад так же через фазовращатели и складываются на выходе диплексера в противофазе, т.е. вычитаются. Точно также работают фазовращатели на выходе.
    Это построение имеет еще и неплохой бонус. Фильтры работают на более низком уровне сигнала - 3dB. Если учитывать, что традиционного каскада (ов) усиления перед ними нет, то суммарный выигрыш составляет около 10_13дБ.
    Много интересного можно прочитать здесь:
    http://om3lz.com/h-mode-mixer.html
    https://martein.home.xs4all.nl/pa3ak...oofer_ssb.html
    Перевести: translate.yandex.ru
    Разумеется, руфинг в М2014, не так эффективен, но за простоту нужно платить, а при желании, можно сделать и использовать квадратурный руфинг.
  13. #2490
    Вот как он выглядит в М2007
Название:	M2007 Roofing.jpg
