Страница 250 из 252 ПерваяПервая ... 150200240247248249250251252 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #2491
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    квадратурный руфинг.
    имеет ли он смысл на более высоких значениях частоты ПЧ?
    например, если квадратурный руфинг-фильтр построить на готовых КФ на 45 МГц (https://clck.ru/URC9N)?
    не будет ли это "стрельбой из пушки по воробьям"?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    ФЭМ-ы RFT MF200+E-0310 они ж как Иван Сусанин - "полупроводники" - хорошо работают только в одну сторону, а в обратную - выдают звучок как через гофр противогаза! Интуитивно напрашивается версия "Мастера" с раздельными трактами для приёма и передачи - ничего такого в ближайших планах у топикстартера случайно нет?
    Последний раз редактировалось Alex-31; 21.04.2021 в 14:56.
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  4. #2492
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Пара вопросов ко всем построившим и эксплуатирующим TRX "Мастер":
    - с какой моделью синтезатора вы используете Мастер?;
    - какую модель синтезаторы вы бы установили, если бы строили Мастер сейчас?
  5. #2493
    Сваял МиниМастер и разработку Олега "нереверсивный тракт".
    Синтезы в обоих конструкциях HF EASY 2017.
    https://www.youtube.com/watch?v=TprQWLOWAB0& t=22s&ab_channel=%D0 %9D%D0%B8%D0%BAUT6MA L%D0%9D%D0%B8%D0%BAU T6MAL
  6. Спасибо от Henriks.V, RC3ZQ
  7. #2494
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Nicko, вместо вашей ссылки сразу видео размещу:
    тракт ПЧ2=200 кГц не пробовали задействовать в трансивере?
  8. Спасибо от Henriks.V, RC3ZQ, UV5EVY
  9. #2495
    Нет не пробовал.
    Просто в тех разработках, что я повторял, они не предусмотрены.
  10. #2496
    коллеги,подскажите как правильно рассчитать фазовращательный трансформатор в руфинг фильтре и номиналы конденсаторов.Дело в том что у меня фильтры на частоту 8 мгц я их уже согласующими цепочками вывел на 50 ом,картинка на VNA получается красивая.на макетке стал пробовать фазовращатель,так как расчётов не нашёл то поступил следующим образом-так как в первоисточнике была частота 9 мгц и номиналы 0,88 микрогенри конденсаторы по 165 пф,т.е сопротивление индуктивности50 ом а ёмкости 100 ом решил что у меня для выполнения этого условия индуктивность0,99мик роген и ёмкость 199пф.проверка показала что импеданс в сторону фильтров 50 ом получился,но при измерении сигналов на портах оказалась такая картина.на вход подаю+10,9дбм -на входе кф2+7,4-это нормально,а вот на кф1 только+3,1,а ведь должны амплитуды быть одинаковы,в чём дело?
    Добавлено через 20 минут(ы):
    извините,не получилось прикрепить фото с мобилы но кф1 это нижний по схеме фильтр- схема мастера 2007,2009
    Последний раз редактировалось viklu57; 02.01.2022 в 18:38.
  11. #2497
    73!
    Последний раз редактировалось RA3QVS; 02.01.2022 в 22:49.
    RA3QVS SINCE 1984
  12. #2498
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    В своих рассчётах вы не учли один момент. Сама обмотка трансформатора выполнена в два провода, да зачастую с небольшой свивкой для удобства намотки. Так сами провода уже имеют между собой довольно большую ёмкость. И предсказать её очень проблематично. Прежде всего это длинна обмотки, провода которыми она выполнена, может и материал сердечника может как то повлиять. Когда этот фазовращающий трансформатор переводишь на более высокое сопротивление, что бы КФ можно было подключать напрямую, что более удобно, так там конденсаторы по краям обмоток могут вообще уходить в ноль, из за собственной межпроводной ёмкости обмотки. Вроде приборы у вас есть, так просто измерьте ёмкость между проводами в ваших трансформаторах.
    Ну и при измерении распределения напряжения, вместо КФ поставьте вначале просто нагрузочные резистора. На балластном при измерениии будет почти 0, а вот на нагрузочных, которые будут имитировать КФ напряжения должны быть практически равны. Ну и хотя фазовращающие трансформаторы считаются резонансным, из за низкоомных нагрузок подстройка резонанса резких изменений в работе узла не даёт. Наверное поэтому их иногда и выполняют просто на колечках, без возможности подстройки резонанса. И если учесть межобмоточную ёмкость, всё должно работать и без подстройки. Чуть больше/меньше потери, чуть хуже отражёнка в полосе. Только мало кто делает реальные замеры того что получилось.
    Кстати в какой то из тем по Мастеру, есть уже эпопея с постройкой и настройкой этого узла...
  13. #2499
    спасибо,за ответ, да я подключал пока нагрузочные резисторы по 50 ом.приборы есть так что измерю межобмоточные ёмкости,чуть позже раскажу что получилось
  14. #2500
    измерил межобмоточную ёмкость трансформатора получилось 19,8пики,вычел её из ранее расчитанной -принципиально ничего не изменилось.похоже мои расчёты не правильны.придётся перекапывать две ветки форума, раз эта тема уже поднималась
