Страница 4 из 252 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #31
    UR5ZVX
    Я меня в М2007 работает руфинг на отдельных резонаторах по приведенной схеме 1:1.
    На фильтрах от Аверса я пока не собирал.
    Поделитесь своими наработками.
    Насчет точки XS4 не понял, по схеме это TX (+12V) ?
  4. #32
    To Sergey212
    при разводке платы IF1 советую предусмотреть установку контуров L2,L3,L8,L9 с отводом "почти" от середины. Если интересно выложу фрагмент моей "доработки". Каркасы от Аверс тут будут плохо работать из-за излишка добротности.
    To Oleg, делаю по этой схеме , отсюда и XS4
  5. #33
    know10
    Никаких отводов не нужно. Никаких подстроек тоже с L2-3-8-9 не нужно и вредно. Все что нужно - чтобы руфинги были выполнены максимально идентично и их вх/вых сопротивления были известны. Далее расчитываете номиналы согласующих LC цепей - L2-C12, L3-C13 итд под импеданс 50ом. Мотаете контура, измеряете, подгоняете и все, их трогать не нужно. Т.к. если до сих пор все сделано верно, то любые манипуляции только ухудшат дело. Ни больше не меньше. Только тогда руффинги и квадратурные мосты будут работать. Мосты тоже - расчитали под свою ПЧ и 50 Ом, намотали, измерили индуктивности/емкости. Мосты мотал на кольце сложенными 0,3 проводами без скруток, с зазором м/у витками линии в 1-2 мм. Проверить баланс амплитуд и фаз на выходе моста, хотя бы по осциллографу (наверно Лиссажу тут прокатят, я опять же проверял фазы и амплитуды на н2пк и грубо по двухканальному осциллографу). А дальше уже настраивать каскад VT5 на входное чистое активное 50 и такое же выходное. Все другие варианты настройки-подстройки будут тащить за собой неустранимые хвосты.
    Александp, Belrig.by
  6. #34
    to Alex007- спасибо за подробное пояснение
    я пошел другим путем ,контура использовал низкодобротные (можно впараллель контуру подобрать резисторы), за полчаса все отстроил, а R фильтра 320ом согласовать с фазовращателем иначе не получалось
    Т3,Т4 - 20ВЧ К10х6х3 , 11 витков в два провода ПЭЛШО 0,31
  7. #35
    К передачи - второе окно снизу (над частотой).
    Прокомментирую позже...
ID:	51242   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51243   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #36
    Всем привет!
    Alex007 , Олег
    Александр, Олег , если Вас не затруднит, приведите пример расчета Руффингов, и нужно что-то менять при КФ1-4 от Аверса ? Это к тому, что нечем посмотреть АЧХ . Параметры на КФы Вы знает, не сомневаюсь, наизусть. Спасибо.
  9. #37
    know10
    Олег , ты, как я понял, применял КФ в руффингах от Аверса. У Олега в предыдущем посте все согласовывается и Rвых почти равные - у Аверса 290-300ом. Я тоже жду от них заказ. Какой разброс частот получился у твоих КФ. Ты применил вместо КФ8 КФ4? Начал изготовление ПП и не хочется потом переделывать.
  10. #38
    to Sergey212
    Да, созвонился с Владимиром, объяснил какие и для чего нужны фильтра, через неделю получил, и очень доволен
    Перед тем как звонить, пробовал самостоятельно сделать фильтра, НО, из более 100 паловских кварцев даже один фильтр не получался (чтобы мне понравился) ,а тут три надо ,да ещё и на одну частоту.
    Кстати чтоб всё нормально настроить - много приборов не надо 8)
  11. #39
    Sergey212
    Руфинг я не расчитывал, взял проверенное согласование от CDG2000.
    На картинках выше результаты моделирования при согласовании фильтра.
    Если делать с контуром, то лучший результат должен получиться с отводом не от середины, а 1:3 от горячего конца.
    При "родном" согласовании настройка менее критична, резонанс более размазанный, а потери пр согласовании
    практически одинаковые.
  12. #40
    Сергей, ИМХО, проще раз увидеть - чем сто раз услышать
ID:	51276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51277   Нажмите на изображение для увеличения.
