Страница 8 из 252 ПерваяПервая ... 5678910111858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #71
    un7lg
    Нет.
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  4. #72
    Цитата Сообщение от RK4FB
    un7lg
    Нет.
    и не будет?
  5. #73
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от un7lg
    и не будет?
    У кого-нибудь будет.
  6. #74
    VICTORY
    По-моему, платы здесь как раз самая простая и ясная часть.
    Александp, Belrig.by
  7. #75
    Цитата Сообщение от Alex007
    VICTORY
    ....но на всё не хватает времени
  8. #76
    Не по порядку...
    UR5ZVX
    Олег, лично я бы не стал экономить и поставил 78L09
    Это не экономия, Вы знаете сколько U падает на таком стабилизаторе?
    2_2,5В, ставить LOW DROP в этом месте - стрелять из пушки по воробьям.
    В моем варианте минимальное "просаженное" напряжение +12В может без проблем достигать 10В.
    Это особенно важно для SW2.
    Поэтому стабилитрон в этом месте самое простое и разумное решение, к тому же как правильно подметили, еще и экономное.
    модулировать миксер шумом - не прикольно
    Это учтено.
    Возможный ВЧ шум устраняется С=0,1, НЧ - электролитом.
    un7lg
    А печатные платы есть?
    Схема еще только рождается, она должна немного отлежаться.
    Как показывает моя практика, что-нибудь да прострелит в голове.
    Вот и сегодня уже торкнуло - изменю схему компрессора на двухканальный. Всего несколько деталек и эффективность будет еще выше.
    А потом можно будет браться за ПП на навесных (обычных) элементах, понимаю, что это уже каменный век,
    но СМД я никогда занимался, а начинать как-то стремно...
    Расчитываю только на свои силы, в любом случае авторский вариант нужно делать.
    Вот только еще не решил, разводить на моно плате или кусочками.
    Serg
    . Есть в EWB, надо поискать.
    Дело в том, что ФНЧ на DA7A нужен ТОЛЬКО для формирования плавного склона спектра остаточных шумов
    за полосой пропускания.
    См. наклон выше 3,2кГц http://forum.cqham.ru/download.php?id=60820
    Как фильтр для селекции в простом приемнике, он будет абсолютно бесполезен.
    В М2004_2010 крутой ВЧ склон определяется структурной схемой с ФЭМом в конце ПЧ тракта.
    . ФВЧ с частотами среза 80 или 350Гц в простом приемнике тоже не нужен. Ниже 300Гц получить НЧ срез без захода
    на нерабочую боковую довольно трудно даже с 8 крист. КФом.
    Поэтому НЧ склон получается сам собой.
    С двумя ПЧ и подчисткой хорошим ФЭМом полосу снизу можно получить начиная с 60_70Гц.
    Для того чтобы иметь возможность перейти на стандартный вариант (350Гц), нужен ФВЧ на DA7B.
  9. #77
    Как фильтр для селекции в простом приемнике, он абсолютно бесполезен.
    Думал применить для избавления от "ватного" шума за полосой КФ, с этим шумом некомфортно слушать на телефоны. Наверно лучше для моего случая изготовить более сложный ФНЧ на обоих половинках ОУ.
  10. #78
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    Oleg UR6EJ
    "но СМД я никогда занимался, а начинать как-то стремно...
    Вот только еще не решил, разводить на моно плате или кусочками."
    Для повторения молодёжью очень желательно "кусочками", по функциональным блокам: АРУ, УНЧ, УПЧ1, УРЧ2, МУ, ВОКС и АНТИВОКС, КГ1, КГ2, ВХ СМЕС, РУФ ФИЛЬТР ...... Это реально поможет при изготовлении и настройке.
    А СМД - это не для всех. Я, к примеру, плохо вижу, да и старых деталей много - жаль выбрасывать. Кроме этого оборудование для СМД монтажа дорогое, не каждый купит. Практически, окаывается, нужно перейти на другую технологию.
    Учтите , пожалуйста, пожелание молодых старичков.
  11. #79
    Serg
    А еще лучше сделать ФНЧ на LC элементах, индуктивности сделать совсем несложно.
    Такое же подавление на 4кГц обеспечит ФНЧ на 3_4 ОУ.
  12. #80
    Олег, весьма желательно именно СМД! Без фанатизма, конечно, типа 0402 или 0603, но 0805 и 1206-самое то! Попрогвуйте-самому не захочется потом заниматься формовкой и обрезкой
    Я, к примеру больше точно не вернусь к выводным! Если только не займусь лампами
    А по поводу количества, всегда проще работать с одноплатной конструкцией, хотя разработать её и учесть все "косяки", гораздо сложнее чем собрать гирлянду из мелких узлов.
    Короче, надо браться за серьёзный САПР!
    Вощщем, скока людей-стока и мнений
    Стас FIX
