Вопрос тем кто собрал "Сверчка": какой уровень ВЧ напряжения у него на выходе "основной платы" при передаче?
т.е. сколько пойдет на УМ.
Сегодня запустив по каскадно TRX Sverchok, нашол ошибку в цеколевки микрорелюшки перед SA612. На картинке всё видно как с помоши перемички исправил(у своей печатки отрезав дарожку с помоши нажевки исправил с помоши мичек). А также добавил електролит-470мкФ и по ВЧ емкость-100n в цепи питания. УНЧ, SA612,Апереодические РЕВЕРСИВНЫЕ КАСКАДЫ проверил! всё работает ,проверил подключением проволочным антеной на 2-ой реверс-каскад(шумит), осталось КФ собрать. ПЧ-9000кГц.
Последний раз редактировалось EY7BM; 13.11.2016 в 21:48.
Спасибо от tomcat
Приветствую друзя! Здраствуйте! Провёл экспримент с реверсом номер-3 передSA612 (чтобы хорошо согласовать с SA-612). Реверс-каскад по мотиву http://dspview.com/viewtopic.php?f=17&t=157 Усиление виросло на несколько раз , убрал трансформатор перед SA-612 и через емкость 100n подключон к реверсу. время будеть на вч-диапозонах как будеть реагировать это для меня большой вопрос. С уважением Анвар
Спасибо от tomcat
EY7BM,
Эта схема собиралась и измерялась или это только проект и расчеты?
Хотя вопрос то не вам надо задавать, пардон.
В том же первоисточнике обсуждался и другой вариант реверсивного каскада. Интересно, реализовано кем либо это, или только на бумаге?
Очень даже заманчиво звучит: " ...коэффичиент усиления -6+13-2+20-2+20-6+6 = 43 dB в режиме RX и -6-6+13-2+13-2+12-6 = 16 dB в режиме TX" . При условии, что коэффициент шума не изменяется... Или изменяется?
