Если нет свободной обмотки на силовике под это, можно сделать "жабу" на 555. Ее тока вполне хватит на запор...запирание трех полевиков.
Например, как тут.
если в истоке собрать источник опорного напряжения (поставить стабилитрон на 3,3В), то потребность в отдельном минусовом питании отпадает, замыкаете на общий провод цепь запирания и все.
Спасибо от UR5VFT
чирканите схемку, не понял...
А пока у себя нашел косяк. Отрицательный источник должен быть расчитан не на -3В, а на 12+3=15В!
схема элементарная, например в трансивере Урал-84М, посмотрите как сделано в каскаде на VT3 на основной плате стоит стабилитрон VD11. Потенциал на затворе измеряется относительно истока, в истоке стоит стабилитрон VD11 (КС133), следовательно, если управляющий затвор подключить к массе, то на этом затворе потенциал по отношению к истоку будет минус 3,3 Вольт.
почему полумеры - обоснуйте, прежде чем диагноз ставить.
Полевые транзисторы имеют высокие входные и выходные сопротивления. Если сделать из них обратимые каскады, то и все остальные узлы должны быть высокоомными, а это уже не Клопик СОВСЕМ. Нравятся Вам полевики - примеров трансиверов на них - масса, выбирайте.
Всем привет!. Собрал основную плату по схеме на этой печатке при приёме громких станций хрюкает и запирается на пару секунд какой то каскад потом отпускает как
будто заряжается где то электролит. Ару откл потому как что с ним что без.Подозрение что перегружается или негодная NE602.Пока не пробовал менять запаял без панельки.Где копать? Хелп!
так без ару запирает! и с ним без изменений. а электролит у Вас на схеме правильно полярность?
это кусочек выложенной вами же схемы !так что вопрос не по адресу
