частотомер есть, LC измеряю транзистор тестером
можно последнюю отлаженную схему Сверчка с печаткой, плиз, жуткое желание сделать.
Коллеги! Собрал сверчка по этой схеме плохо давиться несущаяя , правильно ли нарисован БМ? Может где то нужно в нём поставить элемент балансировки? Мож раскачки по микрофону маловато пока без микрофонного усилителя сигнал от одного электретного микрофона.
Спасибо от ua9mmz
UT7IA,1.Применить узел балансировки в СА612 (обычно потенциометр между ногами 1 и2).плохо давиться несущаяя ,
2."затупить" передающий транзистор усилителя ДСБ (например отключить С11, и, если мало, увеличить R11), обычно у меня даже при пассивном БМ усиление его избыточно, "передающий" транзистор заменял "байпасом" на диодных ключах.
Вот! между 1 й 2 й! Схема то правильная?
Понятно, что разработка Клопика хороша. Почему никто не пробовал по принципу схемы Радио 76, также два реле и деталей в 2 раза меньше, отсутствует реверс, но тракты получаются независимыми, более того, можно добавить увч по приему , микрофонный усилитель нужно в первый смеситель перенести.
Первое - надо переключать гетеродина что приводит к снижению стабильности гетеродинов. Второе - на передачу нужно меньшее усиление чем на приём . Вот такие мои размышления .
Вот, сделал
Спасибо от Serosh
Первое - надо переключать гетеродина что приводит к снижению стабильности гетеродинов. Второе - на передачу нужно меньшее усиление чем на приём . Вот такие мои размышления.
Вы еще боритесь со стабильностью гетеродинов, синтезатор на si5351 сразу выдает обе частоты, усиление на передачу легко отрегулировать.
