Страница 3 из 166 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1655
Тема: "КЛОПИК" - вариации на тему
  1. #21
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    зеркалить!
    73! Сергей
  2. #22
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    Игорь, не пробовали в какой-нибудь каскад, поближе к антенному входу установить АРУ на шунтирующих диодах?
  3. #23
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    Посмотрел я схему и подумал как можно простым способом избавиться от реле...
    Для этого достаточно последовательно с R31 включить в прямом направлении диод, например КД522, 521, 503 или аналогичный кремниевый. Поскольку режим транзистора немного изменится, то желательно величину R31 уменьшить примерно на 100 Ом, а ещё лучше подобрать по минимуму искажений.
    При переключении прием/передача включается и выключается питание каскадов ТХ/RX. При отключении питания на этом каскаде сопротивление диода возрастет в несколько раз до нескольких килоом и шунтирующее действие резистора R31 на входную цепь по приёму прекратится.
    В таком разе надобность в реле отпадает.
    К вопросу о введении АРУ в реверсивный каскад.
    Такое вполне возможно по приему, т.к. усиление каскада зависит от сопротивления по переменному току в цепи КТ368 R5, R10, R23, зашунтированных конденсаторами С4, С8, С15. Здесь есть два варианта:
    1. Вместо резистора, например, R5 или последовательно с ним можно поставить управляющий транзистор например тоже КТ368 или аналогичный. Можно также поставить полевичок. В исходном состоянии он должен быть полностью открыт и при появлении управляющего сигнала должен плавно закрываться, увеличивая своё внутреннее сопротивление. При этом основной транзистор станет запираться и его Ку будет падать, что нам и требуется. Недостаток - падает ДД каскада.
    2. Регулирующий транзистор можно включить последовательно с С4. При этом в исходном состоянии он тоже должен быть полностью открыт. Усиление каскада в таком разе будет определяться величиной сопротивления цепи С4+сопротивление регулирующего транзистора. С появлением управляющего сигнала, сопротивление цепи будет расти и глубина ОС тоже будет расти, тем самым уменьшая усиление каскада по ВЧ. Достоинство варианта в том, что не изменяется режим каскада по постоянному току, т.е. сохраняется достигнутый ранее ДД и при появлении возможности регулирования усиления ДД должен даже немного возрастать за счет увеличения глубины ОС.
    Сигнал АРУ придется брать с выхода ДА1, если нет желания ставить дополнительный усилитель и детектор системы АРУ, т.е. дополнительно усложнять исходную схему.
    И последняя рекомендация по трансиверу...
    Если открыть Рэда, то там есть ну ОЧЕНЬ простой способ повышения ДД трансивера, который целиком и полностью определяется первым смесителем. Так вот - если поставить в каждое плечо не один а два последовательно диода, то схема существенно вырастет по динамике, фактически оставаясь такой же простой по схемотехнике! Нужно будет только несколько увеличить напряжение с ГПД, которое всегда должно быть подобрано по оптимуму, что в первом варианте, что во втором.
    О том, что смеситель скорее всего никак не согласован с входным сопротивлением УПЧ говорить не приходится, поскольку речь идет о предельно упрощенной конструкции. По хорошему перед входом УПЧ должен стоять диплексер. Его отсутствие также негативно сказывается на достижимой динамике такого смесителя. А она может быть существенно выше, чем сейчас имеется.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 15.01.2013 в 14:44. Причина: мультипостинг, объединил сообщения
  4. #24
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    этот вариант мне больше нравится-не меняется режим по постоянному току.
    если последовательно с R3 включить-можно регулировку мощности(ALS) организовать
    на скоко возрастет ДД-примерно,если не ставить диплексер(потому что диплексер это катушка, который,к тому-же, еще и настраивать надо уметь).Игорь будет против
    Последний раз редактировалось RU9CA; 15.01.2013 в 14:45. Причина: мультипостинг, объединил сообщения
    73! Сергей
  5. #25
    Ua3UtA
    Диплексер (разветвитель) - это как минимум 2 контура, а если уже не уметь настроить контур,
    то какой может быть разговор о самодельном трансивере.
    Такой "конструктор" аналогичен безногому футболисту.
    Анатолий RV3AE хотел лишь сказать, что так называемая "основная плата" ОП всего лишь меньшая часть всего трансивера.
    Даже ее предельная несложность не определяет общей простоты аппарата.
    Зато более совершенная ОП (по согласованию узлов, АРУ) лишь ненамного усложнит трансивер в целом,
    но зато позволит значительно улучшить его параметры.
    Клопик прежде всего представляет интерес, как простейший вариант ОП на реверсивных модулях.
    Сам факт того, что это действительно работает!
    Речи о каких-то выдающихся или более-менее приличных параметрах быть просто не может, т.к все примитивно и по минимуму.
  6. #26
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    178
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Ошибочка, с С3. На С4 действительно лучше. Такая регулировка (примерно) была сделана на основной плате Ю. Белоусова.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  7. #27
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    ua9ocb
    такая регулировка в "дроздивере" была.вот вариант-почему бы и нет...
    73! Сергей
  8. #28
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    178
    UB9OFA, ex UA9OCB
    А можно еще и оптопары применить одновременно на все каскады, на С4,С8,С15, но думаю для хорошей работы придется выставить задержку для каждого каскада.
  9. #29
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    как лучше-диод между эмитером и точкой соединения C23 R31 или между R31 и точкой соединения эмитера и C23
    73! Сергей
  10. #30
    Спуститесь на землю.
    Такая и подобная регулировка усиления
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=60176
    сильно изменяет как входное, так и выходное сопротивление каскада (ов).
    Согласование и без того хреновенькое, а с ней будет еще хуже!
    Между каскадов стоят КФы...
    Об этом была речь еще на первых страницах Клопика, а сейчас по новому кругу.
  1. Трансивер КЛОПИК в SMD исполнении
    от gudzon-m в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 19:46
  2. Клопик BIZON и так далее ..
    от KARRA в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 17:07
  3. НЕ В ТЕМУ
    от werry в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 10:24
  4. Кабель внутри GP или вариации на тему ~10м вертикала
    от 4Z5ST в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 15:31
