Страница 1 из 9 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 89
Тема: ГУ29 в усилителе мощности на 144 мГц
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    Уважаемые фуромчане может кто изготавливал усилитель по этой схеме http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44128 у меня всего пока два вопроса
    1вопрос если есть фото покажите как у вас закреплена катушка L5,L6
    2вопрос (почему в лампе питание 6,3В, а не 12,6В и как это критично )
    73, Евгений
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,860
    3
    В двух словах -
    1 - посмотреть подкову и виток связи можно тут. Полная аналогия. http://www.cqham.ru/eme_pa.htm
    2 - в лампе 2 катода и соответственно 2 накала. Каждый по 6.3 Вольт. Можно соединять последовательно и будет 12.6 Вольт, а можно в параллель - 6.3.
    73!!! Дмитрий
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    Дима спасибо, я это видел. Мне бы хотелось посмотреть в живую, есть у кого фото.
    а насчет питания я так понял что не критично
    73, Евгений
    RN3QUO
    Собирайте работает хорошо 0.6Вт раскачивается до 200ма.
    У меня корпус был маленький и по этой причине пришлось зделать катушки между половинками один виток.
    Если найду этот усилок покажу фото(завтра).
    Посмотрите сюда: http://www.eurofrequence.de/0640pa/ .
    Покупать не обязательно, а компоновку можно смело перенимать.
    Николай DL5XJ // DQ6Q
    **5XJ
    Что то я не нашёл схемы?
  7. #7
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    **5XJ
    спасибо теперь с катушкой всё ясно спасибо всем
    73, Евгений
  8. #8
    Цитата Сообщение от Виктор1
    **5XJ
    А схемы там и нет. Это-же магазин. Продаются готовые узлы для самостоятельной сборки усилителя.
    Приведённая высше схема вполне подходит. Я запостил этот линк как пример удачной компоновки.
  9. #9
    Московская область.
    9,860
    3
    Кстати - неплохой дизайн. Даже захотелось такую штуку сделать на двойку)))
    Вытащил с этого ресурса скриншот, с комментами выкладываю.
    73!!! Дмитрий
  10. #10
    **5XJ
    Что и сейчас можно купить?
  1. УМ на ГУ29
    от impuls_91 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 17.04.2021, 17:46
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. ГИ-39Б в усилителе мощности
    от Подрядов Александр в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 12:28
  4. ГС-34 в КВ усилителе мощности
    от RZ3DOH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 23:29
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
