Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Мера достаточности в монтаже общего проводника
    Донецк
    340
    Кто может дать совет.Как часто нужно прошивать печатную плату общей землёй в двухстороннем монтаже на частотах до 30мГц,где одна половина экран?Какова мера достаточности.Допуст им через 40 или 20мм.Или нужен (частокол)плотнее,че рез 10мм?
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Если Вы используете в качестве "земли" одну из сторон платы, то зачем тогда общий провод ("землю") разводить еще и с другой стороны.
    Я давно пользуюсь таким способом печатного монтажа. Одна сторона сплошная фольга, а на другой стороне разводятся все сигнальные проводники.
    Проблем никаких небыло. И прошивать ничего не нужно.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
    Мое мнение и подход - переходные отверстия делаю там, где они нужны. А именно - непосредственно около выводов блокировочных конденсаторов, эмиттеров сигнальных каскадов, там где токи сигналов с разными уровнями могут пересекаться, там, где необходимо минимизировать паразитную индуктивность соединения элементов (например "параллельные" конденсаторы в ДПФ, ФНЧ итд). Очень хорошо об этом расписано в AN к разводке плат для dds и dsp процессоров у Analog Device. Для перестраховки можно еще через пару см сделать переходы на полигонах, особенно узких если к ним что-то подключено в средней части.
    Александp, Belrig.by
    Донецк
    340
    Собственно вопрос косательно SMD монтажа,а плата без метализации,отсюда и как часто?
    Присоединяюсь к вопросу, а если делать такую плату без метализации?
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    4 Alex007
    Можно ссылочку на упомянутый AN?
    В ЛС ссылка на хорошую книгу на русском по этой теме.
    73! Валерий.
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Спасибо!
    73! Валерий.
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    "Мера достаточности" - неправильно сформулировано.
    Важно, например, не допускать пересечения путей прохождения "силового" тока, т.е. токов питания или мощных сигналов и трасс малосигналных цепей. То же относится и к "шинам" питания. И т.д. и т.п.
    В некоторых случаях будет рациональней "заливку" делать в нескольких областях и связать их тонкими дорожками между собой. Короче, как-бы разрезать в некоторых местах сплошную заливку.
    А вообще разводка "земли" - это не наука, а искусство. Разные люди сделают по-разному.
    73! Валерий.
  1. Ответов: 3990
    Последнее сообщение: 08.12.2023, 13:18
  2. Размер пятачков в монтаже по Жутяеву
    от Alex-Z в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 20:36
  3. Для общего развития
    от Nick UA3TW в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 19:30
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
