Страница 1 из 18 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 172
Тема: УМ передающей приставки от UN7BV-3.5 TX ?
    3,001
    3
    Всем Здравствуйте . Нужен совет , рекомендации , помощь по монтажу и наладке , только по выходному каскаду, приставки по схеме Рубцова из ж.Радио №9 2008г. стр.53. Разместить схему здесь не могу, у кого есть возможность пожалуйста помогите разместить . Схема,,,,, подкупает,,,, простотой, и выходной мощностью . Ранее УМ на транзисторах НЕ собирал . Спасибо ! Анатолий .
  3. Спасибо от ur4lbl
  4. #3
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    эта схема
    Картинку-дубль удалил. Просто были 2 абсолютно одинаковые.
    RU9CA
    73, Евгений
  5. #4
    3,001
    3
    RU3ACH RN3QUO Здравствуйте Спасибо . Схема Эта . Мне требуется на 1 диапазон 80 м. Вот обратился с вопросом какие ,,подводные камни ,, могут быть при повторении данной схемотехники и услышать отзывы о ее работе . С ув. Анатолий .
  6. #5
    Пожжёте вы кучу кт972 и кт973. И всё.
  7. #6
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    П-контур здесь практически не трансформирует, сильно сомневаюсь, что в этой схеме выходная мощность будет 5 вт. По моим прикидкам, мощность на нагрузке 50 Ом получилась всего около 0,25 вт. На звуковых частотах и нагрузке 4 Ом, эта схема УНЧ отдаст максимум 5-6 Вт и то с искажениями, а на радиочастотах, имея низковольное питание 12 Вольт, и относительно большую величину нагрузки 50 Ом, без выходного трансформатора не обойтись. Либо пересчитать П-контур с трансформацией.
  8. #7
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    вот сравните http://www.cqham.ru/amp1.htm
    73! Сергей
  9. #8
    3,001
    3
    al63 По конструктивному исполнению что проще трансформатор или трансформирующий контур ? И при 12в. приблизительно сколько мощности можно будет снять при этих изменениях?
  10. #9
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    начинающему легче изготовить П-контур, имеющий одинаковое сопротивление с обеих сторон, т.е, емкости конденсаторов П-контура будут равны, либо практически равны. Тем более, что рассчитать элементы П-фильтра вам будет пока сложно, придеться искать готовые решения, а они есть и чаще всего под R=50 Ом. Чтобы не подстраивать П-фильтр внутри диапазона, лучше всего применять двухзвенные фильтры, одновременно они имеют лучшее подавление побочных продуктов.
    Изготовить трансформатор на небольшие мощности вовсе не трудно и не требует дефицитных материалов, кроме того, применение трансформатора даст еще дополнительную гальваническую развязку, а в случае двухтактной схемы, позволить частично ослабить вторую гармонику вашего сигнала.
    Вообще-то, П-контур, имеющий кроме фильтрации, еще и функции трансформации (согласования), по схеме и конструктивно не отличается от П-контура, согласующего 1:1.
  11. #10
    3,001
    3
    Сравнить НЕ могу .Просто не знаю как .
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 12:39
