Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Motorola GP888
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    Motorola GP888
    Принесли на ремонт китайца Motorola GP888, упала чутье приемника.
    Внешний и внутренний осмотр ничего не дал. Есть ли у кого схема
    или ссылка на сервис мануал? Подозреваю первый каскад, но
    там стоит какой-то полевик без маркировки. :?
    73! Александр
    Alex56
    Александр! Вы бы сделали фото платы с двух сторон и выложили сюда, возможно кто-то увидит, узнает и даст схему или сервис мануал. У китайцев может быть сверху на станции написано все, что угодно.
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    Motorola GP888
    Каюсь! Вполне резонное замечание, исправлюсь. Беда в том, что
    хозяин схватил ето "золото" и ускакал искать спеца, который
    смог бы срочно сделать. Но я думаю он скоро вернется и тогда
    будут фотки.
    73! Александр
    Foto Motorola GP888 by UY4VA
    Та же тема - плохой нюх на прием - но пока только предположения - наверное уронили и фильтра посыпались? Хотелось бы поменять да нет у меня в наличии.
    Схему пока не нашоооол - может у кого есть - буду признателен, если поделитесь! omega@nikopol.net
ID:	65760   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65761   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось uy4va; 16.10.2010 в 04:00.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,150
    RU9TR
    Это не моторола, это китай, а на китайцев схем нет. Обычно чутье падает после падения, удара - меняйте пьезофильтр на 450 кГц.
    73! Успехов! Роман
    Аватар для US1GBF
    Херсон. KN66hp.op Pavel
    214
    US1GBF
    Здравствуйте,решил задать вопрос по GP888. Хочу попробовать принимать на GP888 сигналы AIS на частоте 161.975 Мгц Это широкоплосный сигнал FSK 9600 bps. Отсюда проблема: сигнал для декодирования компьютером надо снимать с выхода дискриминатора, т.е прямо с выхода ЧМ детектора до всяких там фильтров. Вопрос: где у этой станции выход ЧМ детектора, или с какой точки его можно снять? Схемы станции, естественно, нет, по-этому всё смотрю по выложенным выше фото. Спасибо.
    Хотел спросить, удалось ли отремонтировать пациента и как? У меня аналогичная проблема, не принимает сигнал.
    Аватар для Alex56
    Днепропетровск
    143
    Вопрос повис в воздухе, клиент так и не вернулся!
    73! Александр
    sunsetter, Cделайте фото платы р/ст. с двух сторон и выложите сюда. У китайцев может быть сверху на станции написано все, что угодно.
  1. Motorola GP-888
    от Alex_UR3LCZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 20:21
  2. Motorola GM-340
    от koval в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 13:20
  3. Motorola gp-340
    от Серёжкин в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 07:49
  4. Motorola P-080 UHF
    от Gestetner в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 09:12
  5. Motorola CM-160
    от UA9MIR в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 12:40
