Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: TS-680S - каков в работе?
  1. #21
    Аватар для rx4cg
    Саратов
    20
    RX4CG
    Привет Господа!
    Вопрос: - можно ли зажечь вторую, после запятой цифру на цифровой шкале для индикации десятков герц.
    В каких-то Kenwood-ах это делают выпаивая (впаивая) какие-то диодики?
    Буду очень признателен!
    С уважением RX4CG Сергей.
  2. #22
    У меня аналог TS-680S -- TS-140S.Никакого встроенного "тональника", как и отображения десятков Герц, обнаружить не удалось (даже с Сервисмануалом в руках)... С уважением UA3QUS.
  3. #23
    Цитата Сообщение от rx4cg
    Привет Господа!
    В каких-то Kenwood-ах это делают выпаивая (впаивая) какие-то диодики? Буду очень признателен!
    Не надо ничего выпаивать,делал это давно подзабыл какие кнопки.
    Нажимая три кнопочки включить питание и загорается последний сигмент.С левой стороны шесть кнопок F.LOCK-VFO/M-CLEAR, или F.LOCK-LSB/USB-CLEAR Пробуйте
  4. #24
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Паш, какой, к чертям, тональник?? Режим АМ или ЧМ, или телеграф. Нет же, в такой штукенции тональник подавай! Ещё руфинги и ДСП не забыть как включаются...
    Потом тюнер, лайнер типа АКОМа, КТ-34 на полстаметровую мачтейку.
    Карту во всю стену на втором этаже виллы на Кипре.
    Мерседес SLK.
    Личный самолёт, в экспедиции летать...
    Блин. Помечтать нельзя прям! А всё из-за несчастного тональника...
    De R0AIK PSE K
  5. #25
    десятки герц включаются очень просто
    выключите питание трансивера кнопкой Power
    нажмите и удерживайте кнопку CLEAR + заново включите питание трансивера
    с помощью этой методы левым рядом кнопок включаются/выключаются и другите опции, как то: шаг 1 мГц/500 кГц кнопками UP/DOWN, изменяется величина расстройки крутилки RIT, звуковые сигналы клавиатуры и т.д.
    все это описано в инструкции, хоть и на бусурманском языке, но вполне понятно
    инструкция (одна и та же для TS-140 и 680) есть на Радиосканере в разделе "файлы"
    RU0APC
  6. #26
    а тональника, таки да - нету :(
    RU0APC
  7. #27
    Аватар для rx4cg
    Саратов
    20
    RX4CG
    To Pavel23
    Большое спасибо щас... попробую!.......
    Да получилось!!!
    Большое спасибо!
  8. #28
    знающие коллеги, подскажите пожалуйста по назначению ног микрофонного разъема
    контакт STBY включает трансивер на передачу путем замыкания его на GND (STBY)?
    т.е. здесь у кнопки РТТ есть своя "земля", так же как и у микрофона - GND (MIC)?
    корпус трансивера в качестве общей "земли" для всех этих дел использоваться может?
    и еще - какую роль играет 5-я нога (8V/approx. 10ma)?
    RU0APC
  9. #29
    Цитата Сообщение от Pavel23
    STBY... на GND (STBY)?
    ...микрофона - GND (MIC)?
    Именно так у микрофона своя земля, у тангенты своя.
    Источник напряжения - 8 вольт, 10 мА...
  10. #30
    это понятно,
    а для чего?
    RU0APC
  1. TS-680S нет мощности на передачу
    от Pavel23 в разделе TS-680
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.11.2020, 21:19
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 00:30
  3. Шум при работе NB1 в TS-850
    от s-a в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 17:42
  4. Каков коэф. укорочения у кабеля?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 20:12
  5. TS-680S против FT-840
    от RK6AUY в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 09:59
