Страница 202 из 252 ПерваяПервая ... 102152192199200201202203204205212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 2512
Тема: Ищу схему, документацию, программу (прошивку), даташит
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Тема для поиска схем, чертежей, документаций, описаний, прошивок и т.п.
    Правила темы простые:
    1) - Посты только для поиска документаций, схем, описаний, прошивок и т.п.
    2) - Обсуждения и споры - в соответствующих тематических форумах.
    3) - При запросе желательно указать способ обратной связи (ЛС, е-мейл, адрес, телефон и т.п.). Личка - по умолчанию
    4) - Если запрос на поиск потерял актуальность - напишите Модератору, чтобы он удалил Ваш пост, или пометил его как неактуальный. Для этого, можно воспользоваться кнопкой "Пожаловаться".
    5) - рассылка больших файлов через эл. почту, файлообменники (и т.п.). В этой теме только небольшие файлы или ссылки.
    Для сохранения тематической чистоты форумов, темы-однодневки с аналогичным содержимым в других местах будут удаляться, как нарушающие п. 2.3. Правил форума. Объявления типа куплю/продам/обменяю - на доску объявлений.
    Кроме того, попросить схему, прошивку и т.п. можно в уже существующем соответствующем тематическом форуме.
    И еще совет - не торопитесь сразу постить вопрос. Просмотрите содержание темы. Возможно, кто-то уже спрашивал аналогичное. В этом случае есть смысл написать этому человеку и попросить его поделиться добытыми материалами.
    Если Вам помогли люди, не забудьте Сказать спасибо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2013 в 08:44.
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от cimos, kvn, ra9mli, RX6DL
  3. #2011
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    Александр Макеев!
    Да, это то, что я искал.
    Теперь надо идти к "продвинутым", чтобы открыть полностью картинку принципиальной схемы.
    Сам то я с компьютером далеко и на ВЫ! А тут ещё ноут чистый американец и не хочет (гад) много чего выдавать русским языком.
    За ссылку спасибо!
    С уважением Виктор.
  4. #2012
    Посмотрите это:
  5. Спасибо от Krasnobay
  6. #2013
    Ногинск
    156
    Схему родного БП-2.5 от Р-326, мой выдает 10 вольт, П210 может пробило, их два типа, стабилизированный и нет, но 10 вольт, какой бы он не был. В инете, там есть схема самого приёмника и усовершенствованного БП и у Вас на сайте, мне собирать не под силу что то. Заранее благодарен.
    В принципе у меня банки есть 4 шт 1.25 в 10 а.ч, как вариант, военные, от чего не знаю.
  7. #2014
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    Александр Макеев!
    Посмотрел - результат тот же. То есть, что бы я не пытался открыть, этот "американец" не хочет.
    Я думаю, что этот ноут "недоруссифицировали ", а может не потдаётся.
    Дело в том, что этот ноут мне оставил син, а он общался с ним только на английском языке. Обращаться к сыну за помощью нет смысла, он
    за рубежом. Пойду к спецам по месту.
    О результатах я Вам дам знать.
    Суважением Виктор.
  8. #2015
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Файл в формате .pdf. У Вас установлены программы для работы с этим расширением? Acrobat Reader, STDU Viewer или др.?
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  9. #2016
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    Александр Макеев!
    Спецы не смогли открыть ссылку на моё ноуте. А на своём, зайдя на форум, вторая Ваша ссылка открылась вмиг!
    Теперь я со схемой!
    Спасибо!
    Всего доброго!
    Виктор.
  10. #2017
    Трансформаторный блок питания Westfalia Technica 1-D-5800 13.8V/30A нужна схема
    Если кто сможет поделиться схемой на блок питания
    Westfalia Technica 1-D-5800 Hagen 13.8V/30A, Best.Nr.267856 (видимо, это номер заказа)
    буду очень благодарен.
    Фирма германская, но детали стоят советские, транзисторы в стабилизаторе КТ825Д (6шт.)
    Судя по маркировке на деталях, год выпуска 1991г.
    Вычитал на одном из форумов, что такие блоки по заказу Westfalia Technica делали на НПО «Энергия».
    В сети находится регулируемый блок 0-30V с такой же маркой, но это другое.
  11. #2018
    а просто разобрать и срисовать схему с печатки? Линейный стабилизатор, ничего сложного там нет.
  12. #2019
    "а просто разобрать и срисовать схему с печатки?"
    Спасибо за дельный совет, только печатки там 4, срисовывание в данном случае подразумевает полную разборку,
    и отрисовывать схему не самого древнего серийного изделия (схема которого уже кем-то однозначно нарисована) как-бы слегка мартышкин труд, нет?
  13. #2020
    OFF
    кулер - просто песня!!!!!
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  14. Спасибо от UA4CIF
  1. Не разберусь в даташит
    от powerman в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 15:28
  2. Даташит на 2SK520
    от RZ7K в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 11:14
  3. Нужно даташит на TOD5261BG-1
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:00
  4. Нужен даташит на 7445
    от Юрий Несчетный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 00:42
