Страница 204 из 251 ПерваяПервая ... 104154194201202203204205206207214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 2508
Тема: Ищу схему, документацию, программу (прошивку), даташит
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    Тема для поиска схем, чертежей, документаций, описаний, прошивок и т.п.
    Правила темы простые:
    1) - Посты только для поиска документаций, схем, описаний, прошивок и т.п.
    2) - Обсуждения и споры - в соответствующих тематических форумах.
    3) - При запросе желательно указать способ обратной связи (ЛС, е-мейл, адрес, телефон и т.п.). Личка - по умолчанию
    4) - Если запрос на поиск потерял актуальность - напишите Модератору, чтобы он удалил Ваш пост, или пометил его как неактуальный. Для этого, можно воспользоваться кнопкой "Пожаловаться".
    5) - рассылка больших файлов через эл. почту, файлообменники (и т.п.). В этой теме только небольшие файлы или ссылки.
    Для сохранения тематической чистоты форумов, темы-однодневки с аналогичным содержимым в других местах будут удаляться, как нарушающие п. 2.3. Правил форума. Объявления типа куплю/продам/обменяю - на доску объявлений.
    Кроме того, попросить схему, прошивку и т.п. можно в уже существующем соответствующем тематическом форуме.
    И еще совет - не торопитесь сразу постить вопрос. Просмотрите содержание темы. Возможно, кто-то уже спрашивал аналогичное. В этом случае есть смысл написать этому человеку и попросить его поделиться добытыми материалами.
    Если Вам помогли люди, не забудьте Сказать спасибо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2013 в 08:44.
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от cimos, kvn, ra9mli, RX6DL
  3. #2031
    ГРАНИТ
    Гость
    Подскажите где взять инструкцию на русском языке для Icom-260. (всемодовый УКВ)
  4. #2032
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Ищу схему на приёмник-компаратор ПК-66 (альбом 2) , первая часть с описанием и инструкцией имеется в бумаге (альбом 1)
  5. #2033
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Приветствую публику. Интересует информация на компонент фирмы "ANADIGICS" модель AKD12000/AKD12010. листы данных не предлогать, вырезки из литературы так же. интересует только конкретные примеры применение микросхемы. благодарю
  6. #2034
    Если у кого полное описание делителя 193ИЕ4? Интересует в первую очередь, типовая схема включения.
  7. #2035
  8. Спасибо от Slav9n
  9. #2036
    Микросхема КМ193ИЕ4 представляет собой маломощный делитель частоты с постоянным коэффициентом деления 32. Предназначена для деления высокочастотных сигналов синусоидальной и импульсной формы в синтезаторах частоты.
    Назначение выводов. 3 - выход ТТЛ /КМОП, 8 - общий ( - Uп), 11 - информационный вход, 12 - информационный вход 2, 16 - питание (+ Uп ). Номинальное напряжение 5,2 в. Ток потребления 14 ма. Коэффициент деления - 32. Выходное напряжение высокого уровня 2 в. Выходное напряжение низкого уровня - 0,4 в. Частота входного сигнала при Uвх 0,4 - 0,6 в при большой крутизне фронтов - 0,1 Мгц. Верхнее значение 200 МГц. Предельные значения питание 8 в. Максим. амплитуда входного напряжения на входах 11 и 12 - 2 В. Максимальное напряжение на выходе 3 -11 В. Максимальный ток нагрузки по ТТЛ выходу - 10 ма. Температура окружающей среды 45 -85 градусов С.
  10. Спасибо от Slav9n
  11. #2037
    Россия
    1,763
    6
    Подскажите по блоку питания - сгорели три резистора СМД и заменить не знаю какими.
Название:	DSC01411 (Копировать).JPG
ID:	299175   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC01412 (Копировать).JPG
ID:	299173   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC01413 (Копировать).JPG
  12. #2038
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Ищу схему (схемы аналогов), подсказки, советы... по БП Corsair HX750.
    Можно в личку или на почту позывной@маил.ру
  13. #2039
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Всем, доброго дня! Нужна схема старенькой гарнитуры MOTOROLA HMN1037B, (вроде как от GM300), порылся в инете, конкретно схемы её так и не нашёл... 73!
  14. #2040
    Цитата Сообщение от Витюша Посмотреть сообщение
    вроде как от GM300
    Она?
    • Тип файла: djvu gm300.djvu (1.07 Мб, Просмотров: 99)
    Михаил
  15. Спасибо от UD0DAB, Витюша
  1. Не разберусь в даташит
    от powerman в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 15:28
  2. Даташит на 2SK520
    от RZ7K в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 11:14
  3. Нужно даташит на TOD5261BG-1
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:00
  4. Нужен даташит на 7445
    от Юрий Несчетный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 00:42
