Страница 217 из 252 ПерваяПервая ... 117167207214215216217218219220227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 2512
Тема: Ищу схему, документацию, программу (прошивку), даташит
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Тема для поиска схем, чертежей, документаций, описаний, прошивок и т.п.
    Правила темы простые:
    1) - Посты только для поиска документаций, схем, описаний, прошивок и т.п.
    2) - Обсуждения и споры - в соответствующих тематических форумах.
    3) - При запросе желательно указать способ обратной связи (ЛС, е-мейл, адрес, телефон и т.п.). Личка - по умолчанию
    4) - Если запрос на поиск потерял актуальность - напишите Модератору, чтобы он удалил Ваш пост, или пометил его как неактуальный. Для этого, можно воспользоваться кнопкой "Пожаловаться".
    5) - рассылка больших файлов через эл. почту, файлообменники (и т.п.). В этой теме только небольшие файлы или ссылки.
    Для сохранения тематической чистоты форумов, темы-однодневки с аналогичным содержимым в других местах будут удаляться, как нарушающие п. 2.3. Правил форума. Объявления типа куплю/продам/обменяю - на доску объявлений.
    Кроме того, попросить схему, прошивку и т.п. можно в уже существующем соответствующем тематическом форуме.
    И еще совет - не торопитесь сразу постить вопрос. Просмотрите содержание темы. Возможно, кто-то уже спрашивал аналогичное. В этом случае есть смысл написать этому человеку и попросить его поделиться добытыми материалами.
    Если Вам помогли люди, не забудьте Сказать спасибо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2013 в 08:44.
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от cimos, kvn, ra9mli, RX6DL
  3. #2161
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Ищу данные трансформаторов
    если просто хотите сделать модулятор для ГК-71, то в каком-то справочнике радиолюбителя есть схема на двух г-811 с данными трансфорсаторов.
  4. #2162
    Москва
    350
    UA3DKC
    Уважаемые Коллеги!
    Всем доброго дня. Сын принес авто усилитель Helix Xmax 5.1. Никак не могу найти схему, одни рекламы по продаже да фотки!!!!! Может кто сталкивался, киньте ссылочку для пенсионера. Надо попробовать отремонтировать.....
  5. #2163
    И вряд ли найдете. Она у всех примерно такая, точнее источник двухполярного питания. Обычно отказывает именно он по причине перегрева ключей.Методика ремонта такая: отпаиваем мосфеты и силовые диодные сборки и проверяем их по отдельности на обрыв и пробой. Проверяем целостность изолирующих прокладок, наличие теплопроводящей смазки ( надо понять причину). Обязательно проверяем пару управляющих транзисторов. Они работают на закрывание, т.е. если в нем обрыв, через пару мосфетов бежит ток в 30А и более, разрушая полевик.
    Я подаю питание +12В прямо на 494 и наблюдаю, что импульсы управления доходят до выводов затворов. Если это так, можно ставить полевики и диодные сборки на место и все заработает. Сам усилитель - это два канала , работающих в мостовой схеме для сабвуфера или два раздельных, если стерео. Полезно прозвонить транзисторы ВК не выпаивая. Больше в этом железе обычно ничего не ломается, т.к. нечему.
    Сколько раз приходилось чинить - всегда обрыв в 2V11 или 2V12 и разрушение пары мосфетов. Менять желательно все 4 и ставить помощнее.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Авто усилитель.jpg
  6. #2164
    Москва
    350
    UA3DKC
    Большое спасибо. Теперь хоть есть направление поиска. В схеме пробитых транзисторов найти не удалось, но а на обрыв, не выпаивая, не получится. Завтра займусь уже плотнее. Видимо из-за коммерческих интересов схему в инете не найти.....
    Еше раз благодарю за отзывчивость.
  7. #2165
    Екатеринбург
    3
    R8CAD
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи в поиске драйвера и настроек СОМ порта для G5500.
    Особенность моего экземпляра втом,что она доработана. В него встроена плата СОМ порта с надписями на нём: CTRL ROTOR V3.0 2008 S T C SAINT PETERSBURG
    Плата изготовлена на элементах:
    ATMEGA8535 16AI 0538A
    ADM232AARN 0731 1228971.1
    Кварц 14.7456RG9
    Прежнего владельца не смог вызвонить по имевшимся номерам телефонов. Покупал давно и руки дошли и до его активации, т.к. время привалило вместе с коронавирусом ... Может кто сталкивался с данной разработкой? Моя почта r8cad @ mail.ru
  8. #2166
    Краснодар
    38
    UB7D
    Ищу прошивку для NWT-70 от BG7TBL . В очередной раз спалил прибор, замена логарифмического детектора не помогла(как в прошлый раз). Программа WinNWT5 видит прибор, работает в режиме ГПД,запускает сканирование, но показывает нереально большое затухание, тысячи децибел. Контроллер там- Atmega328p.
  9. #2167
    Тут скорее всего дело не в прошивке.
  10. #2168
    Ищу схему двухкассетника DAEWOO ARW-390:нужна для ремонта,интернет не помог.
  11. #2169
    Ищу схему морской радиостанции "Ласточка"
    Конкретно интересует блок формирователя БФ-2. В сети нашел только вариант схемы без этого блока.
  12. #2170
    Адыгея
    2,333
    Ищу схему, документацию (Охота на лис, УКВ диапазон 144 МГц) пеленгатора Лес 145 и чертежи его антенны.
    http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/oh...atora-les-145/
  1. Не разберусь в даташит
    от powerman в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 15:28
  2. Даташит на 2SK520
    от RZ7K в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 11:14
  3. Нужно даташит на TOD5261BG-1
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:00
  4. Нужен даташит на 7445
    от Юрий Несчетный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 00:42
