Страница 223 из 252 ПерваяПервая ... 123173213220221222223224225226233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 2512
Тема: Ищу схему, документацию, программу (прошивку), даташит
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Тема для поиска схем, чертежей, документаций, описаний, прошивок и т.п.
    Правила темы простые:
    1) - Посты только для поиска документаций, схем, описаний, прошивок и т.п.
    2) - Обсуждения и споры - в соответствующих тематических форумах.
    3) - При запросе желательно указать способ обратной связи (ЛС, е-мейл, адрес, телефон и т.п.). Личка - по умолчанию
    4) - Если запрос на поиск потерял актуальность - напишите Модератору, чтобы он удалил Ваш пост, или пометил его как неактуальный. Для этого, можно воспользоваться кнопкой "Пожаловаться".
    5) - рассылка больших файлов через эл. почту, файлообменники (и т.п.). В этой теме только небольшие файлы или ссылки.
    Для сохранения тематической чистоты форумов, темы-однодневки с аналогичным содержимым в других местах будут удаляться, как нарушающие п. 2.3. Правил форума. Объявления типа куплю/продам/обменяю - на доску объявлений.
    Кроме того, попросить схему, прошивку и т.п. можно в уже существующем соответствующем тематическом форуме.
    И еще совет - не торопитесь сразу постить вопрос. Просмотрите содержание темы. Возможно, кто-то уже спрашивал аналогичное. В этом случае есть смысл написать этому человеку и попросить его поделиться добытыми материалами.
    Если Вам помогли люди, не забудьте Сказать спасибо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2013 в 08:44.
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от cimos, kvn, ra9mli, RX6DL
  3. #2221
    Подскажите не редкий линейный стабилизатор (кренку) с как можно более низким падением напряжения. Выходное 6-7 вольт или ADJ, ток 50мА.
    Спасибо!
    Резонанс где-то рядом!
  4. #2222
    Посмотрите серию LD1084V
    https://aliexpress.ru/item/327259451...archweb201603_
    Добавлено через 31 минут(ы):
    или https://www.compel.ru/lib/54695
    Последний раз редактировалось Александр Макеев; 23.11.2020 в 21:49.
  5. #2223
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Ищу перечень детали модулятора от р/с Р-802 и Р-619.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  6. #2224
    Адыгея
    2,333
    Если стабилизированные +6 Вольт с максимальным током 90...100 мА, тогда предлагаю вам взять из разных партий обычные 78L06. Корпус TO-92. Выбрать из двух...трёх, можно попробовать дополнительно с защитным диодом.
  7. #2225
    Спасибо!
    Наверное LP2951CMX. В Киеве, например, полно. И можно найти по 30 центов.
    https://imrad.com.ua/ru/lp2951cmx
    На 50мА будет где-то 0.2В падения, при 100мА - 0.4В. Предустановлены бывают на 3.3 и 5В, но это если соединять 6 и 7 ножки. Если же с выхода (1 нога) поставить делитель на 7 ногу - то это обычный АDJ с опорой 1.23В. Остальные фичи типа эррор и шатдаун само собой можно не использовать, оставляя лишние ножки свободными.
  8. #2226
    Цитата Сообщение от ledum Посмотреть сообщение
    Наверное LP2951CMX
    Спасибо! Нашел 2950-5, падение 0.3. Две другие к сожалению имеют большое падение.
  9. #2227
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    AlexanderT, меня вот мучает сомнение: входное напряжение будет очень стабильно?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #2228
    Батарейка "КРОНА"
  11. #2229
    Дык Lp2950 не имеет регулировки напряжения. У нее нет возможности подключать внешний делитель в отличие от LP2951. А пользовать Крону до 5.3В и при выходном 5В КМК нет никакого смысла.
    Разницы с 78l05 не будет никакой. Ибо ниже 7В выходного у нее резко возрастет внутренне сопротивление.
  12. #2230
    Отдельного вывода нет но регулировку в сторону повышения можно организовать по земляному выводу по типу 317го.
    У этой микросхемы на входе должно быть на 2 вольта больше чем на выходе, у 2950 0.3 вольта.
    50 мА я написал с запасом, реально будет раза в два меньше да ещё в пиках, проверю.
  1. Не разберусь в даташит
    от powerman в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 15:28
  2. Даташит на 2SK520
    от RZ7K в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 11:14
  3. Нужно даташит на TOD5261BG-1
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:00
  4. Нужен даташит на 7445
    от Юрий Несчетный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 00:42
