Страница 240 из 252 ПерваяПервая ... 140190230237238239240241242243250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 2512
Тема: Ищу схему, документацию, программу (прошивку), даташит
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Тема для поиска схем, чертежей, документаций, описаний, прошивок и т.п.
    Правила темы простые:
    1) - Посты только для поиска документаций, схем, описаний, прошивок и т.п.
    2) - Обсуждения и споры - в соответствующих тематических форумах.
    3) - При запросе желательно указать способ обратной связи (ЛС, е-мейл, адрес, телефон и т.п.). Личка - по умолчанию
    4) - Если запрос на поиск потерял актуальность - напишите Модератору, чтобы он удалил Ваш пост, или пометил его как неактуальный. Для этого, можно воспользоваться кнопкой "Пожаловаться".
    5) - рассылка больших файлов через эл. почту, файлообменники (и т.п.). В этой теме только небольшие файлы или ссылки.
    Для сохранения тематической чистоты форумов, темы-однодневки с аналогичным содержимым в других местах будут удаляться, как нарушающие п. 2.3. Правил форума. Объявления типа куплю/продам/обменяю - на доску объявлений.
    Кроме того, попросить схему, прошивку и т.п. можно в уже существующем соответствующем тематическом форуме.
    И еще совет - не торопитесь сразу постить вопрос. Просмотрите содержание темы. Возможно, кто-то уже спрашивал аналогичное. В этом случае есть смысл написать этому человеку и попросить его поделиться добытыми материалами.
    Если Вам помогли люди, не забудьте Сказать спасибо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2013 в 08:44.
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от cimos, kvn, ra9mli, RX6DL
  3. #2391
    Гарнитура ЯА-28м .
ID:	384825   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Виктор ! 73 !
  4. #2392
    Есть велосипед на литиевых аккумуляторах.36 Вольт,10.4 А.Нужна схема зарядки с контроллером заряда.
  5. #2393
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,380
    RA3TEJ
    Посмотрите здесь:
    https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=2.0
    там более упертый в эти темы форум.
  6. #2394
    Мой адрес не дом и не улица...
    95
    Добрый день!
    Подарили Блок питания GW Instek GPS-3030DD.
    Но он Б.У. Работает неустойчиво. Где можно найти схему?
  7. #2395
    "Правильно задавай вопрос, я в возможностях ограничен!" х/ф "Я робот" Это про "как спрашивать Гугл".
    GPS, он же возможно - PS.
    3030dd он же возможно 303d.
    73! UK8ADI Сергей
  8. Спасибо от Adagumer
  9. #2396
    95
    Спасибо!
  10. #2397
    Посоветуйте несложную схему для импульсной подачи сварочного тока,как приставку к трансформаторному сварочному аппарату. Нужно для сварки тонкой нержавейки электродом. Мощные тиристоры имеются.
  11. #2398
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Липецкий, Вам именно контактная сварка нужна или будете варить неплавящимся электродом в среде инертного газа?
    П.с нержавейка обычным электродом вариться только на постоянном токе.
  12. #2399
    KOHA Ничего не надо искать. Замените переменные резисторы под ручками управления на новые и все.
  13. #2400
    Ivan_007, нет,не контактная и не в инертной среде,а именно импульсная:2-3 импульса в секунду при управлении тиристором,затем отключаем (кнопкой),переходим на другой участок и повторяем процесс, что бы не прожечь металл.Осциллятор имеется.
  1. Не разберусь в даташит
    от powerman в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 15:28
  2. Даташит на 2SK520
    от RZ7K в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 11:14
  3. Нужно даташит на TOD5261BG-1
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:00
  4. Нужен даташит на 7445
    от Юрий Несчетный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 00:42
