Показано с 11 по 14 из 14
Тема: FT 450+ UNICOMDUAL+ UR5EQF log или MixW2 настроить?
  1. #11
    Цитата Сообщение от rx6acj Посмотреть сообщение
    Сори тоже посмотрел, видно ошибся
    Поставте в ini, как в предыдущем посте DIG_U MD0C DIG_L MD08
    73! Олег.
  2. Спасибо от Alex RX6ACJ
  3. #12
    Ейск
    38
    RX6ACJ
    Оки все получилось Спасибо
  4. #13
    Ейск
    38
    RX6ACJ
    Может кто кинет скрин установки MOD по частотам в DIGI, а то я прописываю JT65 на 18,24,28. и тогда JT65 не работает, хотя вырезаю нужный интервал по частоте.
  5. #14
    Ничего там не надо прописывать, только правильно состыковать программы. Всё в лог должна передать jt65-hf.
    Установки - Внешние программы. В открывшемся окне есть строчка специально для jt65-hf. Там надо выбрать/прописать полный путь к программе. Сохранить кнопкой и закрыть окно.
    В главном окне лога справа от кнопки "Подключить внешнюю программу" (третья слева) нажать треугольник и из списка выбрать jt65-hf. Иконка на кнопке сменится на иконку программы jt65-hf.
    Всё. Запускаем лог, жмём эту кнопку - запускается jt65-hf.
    В установках jt65-hf на вкладке Rig control/PTT в области omnirig поставьте флажок Enable.
    Если используете jt65 отдельно от лога, то setup-->makros добавляем нужные частоты и нажать save setting.
    Последний раз редактировалось US-E-12; 13.08.2013 в 16:40.
    73! Олег.
  1. UnicomDual
    от АндрейС в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 13:20
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. MixW2 насторйки в WW SSB
    от Александр Мащуков в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:20
  4. MixW2 и Kenwood
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 02:08
  5. ГЛЮКИ MixW2.16...
    от ab294 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 10:42
