Уважаемые Коллеги и Сотоварищи !
Строится усилитель мощности на вышеобозначенной лампе, и возникли некоторые конкретные вопросы, хотелось спросить коллег, имеющих опыт использования этой или подобных ламп.
- Выполнение входных цепей. Лампа будет работать в ОС с сетками, заземленными по высокой частоте, т.е. не наглухо. В Драйвере стоит ГУ-43Б, нагруженная на колебательную систему типа П-Контур. Конструктивно предоконечник расположен в другом блоке, чем каскад на ГУ-35Б. Переход между ними планируется сделать коаксиальным кабелем 50Ом с разъемами СР-50. По предоконечнику вопросов нет, он рабочий.
Вопрос: Как красиво и грамотно выполнить входные цепи при такой постановке задачи ? Особенно интересует конструкция катодного дросселя, я слышал про конструкции, выполненные в виде двух параллельно идущих медных шин, на которые надеты ферритовые кольца. Какова требуемая длина шин и какие кольца ?
Вопрос номер два: Родной панельки под ГУ-35Б нет, и я ее даже и не видел. Кто-нибудь держал в руках таковую и может ее описать ?
Планируется использовать переделанную панельку под ГУ-43Б, по чертежам должно подойти один-в-один, кроме накального стержня, который у ГУ-35Б значительно толще. Другая трудность состоит в том, что катод лампы в схеме с ОС не должен сидеть на земле, а у панельки от 43й он глухо зашит на землю. Значит перепахать придется ее основательо, какие будут мысли на эту тему, кому-нибудь уже приходила в голову мысль толкать ГУ-35Б в панельку от 43й и как там она себя чувствует ?
Все мысли на эту тему и советы приветствуются.
Прошу высказываться только по теме и только по конретным техническим сторонам поставленной задачи.
Товарищей, желающих своротить дискуссию в нетехническое русло и "поклонников самокастрации" прошу здесь не писать, это Флуд и Оффтоп.
