Этот вопрос уже неоднократно обсуждался на форумах. Я не сторонник подачи стабилизированных напряжений на упр. и экранную сетки. Если уж стабилизировать напряжения от перепадов напряжения сети, то все, вклячая накал и анод. Вам это надо? С увеличением напряжения сети повышается температура катода, но и растет отрицательное напряжения смещения, что более-менее сохраняет положение рабочей точки. Лампа работает без сеточных токов, поэтому нужен ли стабилизированный источник смещения? Оптимальным будет иметь минусовой источник раза в 1,2-1,3 больше необходимого напряжения смещения с делителем напряжения из двухваттных резисторов и включенным параллельно им переменным резистором для точной установки смещения, далее на лампу дроссель. Нагрузка 300 ом для ВЧ через разделительный конденсатор, и не забыть включить антипаразитный резистор. Экранная сетка должна быть наглухо соединена с землей антидинатронным резистором, на котором должно рассеиваться в виде тепла не менее 20-30 ватт. Больше лучше. Хорошо подойдет проволочный остеклованный. Этот резистор одновременно подзагружает источник экранного напряжения, который должен иметь минимальное внутреннее сопротивление. Чтобы не греть воздух в режиме приема, коммутацию прием-передача лучше сделать снятием напряжения с экранной сетки, включив последовательно резистор 10-20 ом, чтобы не подгорали и не слипались контакты реле из-за большой емкости в цепи экранной сетки. Этот резистор послужит и предохранителем на всякий пожарный... Напряжение накала на лампу нужно подавать ступенчато. Проще всего это сделать, включив последовательно с сетевой обмоткой накального трансформатора лампу накаливания, которую после подогрева накала замыкать. Для обдува на коллективке использовался 300-ваттный 3-х фазный двигатель от Р-820 с двумя турбинами по бокам. Увидев такой кулер, сразу возникла мысль поставить две лампы, что и было сделано. Только работали они отдельно. Получилось два независимых РА каждый на три рабочих места с автоматическим переключением диапазонов с рабочего места оператора. Нити накала у ламп были включены последовательно, что позволило запитать их стандартным 12-вольтовым трансформатором и избежать проблемы толстых проводов. Источники анодного напряжения были разные. Получился "горячий" резерв РА, постоянно готовый к бою. Общую защиту по питанию проще всего сделать поставив по сети тепло-электромагнитный автомат, снимающий все напряжения, кроме питания вентилятора. Надо сказать, что за все время эксплуатации (8-10 лет) он ни разу не сработал и не было ни одного случая прострела лампы или возбуда.Сообщение от Лех Валенса
