Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 122
Тема: ГУ-35Б входные цепи ОС, панелька
  1. #21
    Цитата Сообщение от rw0iw
    Поищу в загашниках и сфотаюдля наглядности.
    Нашел то, что обещал! Панелька в процессе реконструкции. В коробочке лежит выточенный новый "стержень" для (конструктивно центрального) вывода накала, под лампу ГУ-35Б.
ID:	52502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52503   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Могучая панелька. Где бы такую достать....
  3. #23
    Уважаемые товарищи, совершенно конкретный воппрос буду оч. благодарен за разъяснения !
    Прикупил 10шт кондеров КВИ-3 12кВ 1000пФ. Хочу применить их как блокировочные для экранной сетки вышеозначенной лампы. Следующие пукты неясны:
    - Хватит ли трех-четырех конденсаторов по радиусу ??
    - Не получается кондеры внутри керамического стакана приспособить.
    Вообще никак. Единственное, что возможно, это прикрутить их в ПОДВАЛЕ шасси на стенки катодного отсека, на котором сидит панелька. Тогда их можно соединить латунными полосками с кольцом экранной сетки, через дырочки в панельке. Полоски 1х10х40 мм. Так можно делать или нельзя ??
    Спасибо !
    Для полноты описания: вот панелька, все красненькие конденсаторы выкручены и ликвидированны !
    Последний раз редактировалось Лех Валенса; 30.08.2010 в 19:39. Причина: Фотография добавлена
  4. #24
    оттуда
    915
    Можно и так сделать. Только соединения сделать как можно короче.
  5. #25
    В радиовещательных передатчиках на этой лампе стоит один кольцевой конденсатор ёмкостью прим. 2000пФ, он встроен в панель.
    Его диаметр примерно, как анодный радиатор.
    Кроме того, по периметру стоят штук 20 маленьких керамических по 47-68 пФ.
    Почему? Большой блокирует на КВ, маленькие на УКВ.
    Пытались, как Вы, при замене малых ставить большей ёмкости- возбуд.
    При пробоях маленькие частично горят, случается, что и дисковый тоже разлетается на куски. А чего ожидать, если при пробое на экранной появляется полное анодное?
    Применение тольно КВИ-3, да ещё такой ёмкости, поэтому, не совсем оправдано.
    Сомневаюсь, что жёсткое крепление КВИ, как на фото, будет надёжным. Скорее всего при тепловом расширении деталей панели выводы КВИ-3 будут время- от- времени отрываться. Хотя выглядит красиво. Может проложить медную фольгу и крепить к ней?
    Саму фольгу между каждыми 2-мя конденсаторами заземлить.
    Для инфо, Ua~3500V, Ja~1,7A. В непрерывном режиме.
    Последний раз редактировалось npol; 02.09.2010 в 13:44.
  6. #26
    Не совсем вас понимаю. T.e. совсем не понимаю вашей аргументации. КВИ же в принципе высокочастотные конденсаторы, т.е. на УКВ блокировать должны. И на 12кВ - анодное тоже выдержат... Или они не работают на сверхвысоких частотах ? Есть еще К15У-2 на 50пФ 6кВ, есть смысл их дополнительно поставить ?
    КВИ хотел крепить к площадке панели болтом, по углам - в каждый угол по кондесатору. С лицевой стороны панели, т.е. сверху, там где на фотографии стакан стоит. А соединять с кольцом сетки медными полосками. Из-за чего должны лопаться при нагревании, они же одним болтом прикручены и нагрузки не несут ?
    Вижу, что вопрос переделки-блокировки очень непростой.
    Последний раз редактировалось Лех Валенса; 02.09.2010 в 14:13.
  7. #27
    Аватар для Serge_UA0SC
    ----------------- уже в Иркутске
    55
    Самая лучшая панель под ГУ-35 от передатчика УКВ ЧМ вещания "Дождь"... Эти передатчики сейчас в РТРС списывают десятками... Поспрашивайте на местных телецентрах..
    Панель от ГУ-43 я бы использовать не рекомендовал... очень слабые выводы накала.. при токе в более 30 ампер очень быстро перегреваются и просто отгарают..
    В панели от Дождя все сделано "по честному" и конденсаторов в экранной сетке достаточно... Конструктив предполагает продув лампы вытяжным вентилятором (улитка) через анод
    Будет свободное время и желание сфотаю панель и выложу...
  8. #28
    КВИ-1 - высокочастотные, и то не все. КВИ-2, КВИ-3 - низкочастотная керамика - Н20, Н30; Н50. Откройте более-менее нормальный справочник по конденсаторам, но только не из серии МРБ. Популярно написано, какие марки кондёров из какой керамики, и чем отличается НЧ-керамика от ВЧ-керамики. Полностью ВЧ-керамика - К15У. Обычно на ВЧ-керамику пишут ТКЕ: М(номер),П(номер), МП0. НЧ-керамика - буква "Н", или ненормированный ТКЕ.
  9. #29
    Цитата Сообщение от Serge_UA0SC Посмотреть сообщение
    Самая лучшая панель под ГУ-35 от передатчика УКВ ЧМ вещания "Дождь"... Эти передатчики сейчас в РТРС списывают десятками... Поспрашивайте на местных телецентрах...
    В панели от Дождя все сделано "по честному" и конденсаторов в экранной сетке достаточно... Конструктив предполагает продув лампы вытяжным вентилятором (улитка) через анод...
    Именно о ней я и написал чуть выше.
    Интересно, а что теперь вместо "Дождь-2" ставят?
  10. #30
    55
    Везде по разному... У нас в Восточной Сибири обычно Новосибирские от "Триада ТВ", "Микротек" или Красноярские от "Сектор Альфа"
    Обычно 4-5 шт киловатных кассет на Моторолах .....на сложение и в фидер
    http://ttv.ru/catalog/element.php?IB...&ELEMENT_ID=71
    http://www.microtec.ru/product/11
    Прошу прощения за Офтопп ))
    Последний раз редактировалось Serge_UA0SC; 05.09.2010 в 03:06.
  1. Входные контура УМ с ОК
    от PERESVET в разделе КВ усилители
    Ответов: 347
    Последнее сообщение: 29.02.2020, 12:24
  2. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  3. Конденсатор вместо фильтра или перемычка на цепи управления
    от Mildi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 20:23
  4. Согласующие цепи
    от Сергей1988 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 23:34
