UR5MRQ, Спасибо, интересно будет увидеть.
UR5MRQ, Можно всю схему отсканировать
Если найду сканер формата А1 то тогда можно) Вот только зачем вам полностью вся схема?) Я понимаю оконечный каскад и блоки питания, но возбудители зачем?)
Последний раз редактировалось UR5MRQ; 04.09.2019 в 20:27.
Ну хотя бы управляющую сетку и экранную, очень интересно
Это все будет, и по моему если мне не изменяет память, кто то спрашивал за накальный трансформатор от Дождя, его первичная обмотка с отводами рассчитана на 380В, отводами регулируют напряжение накала лампы ГУ35Б
Интересно какой срок службы ламп?
С одной ГУ-35Б снимают всего 2 кВт, конечно в SSB можно больше
ОВЧ ЧМ Радиостанция «Дождь-2».
Диапазон частот 66-73 МГц;
Колебательная мощность каждой программы на входе антенно-фидерной системы, не менее:
При работе двух передатчиков на сложение 4 кВт;
При работе одного передатчика непосредственно на УВЧ фильтр 2 кВт;
Полоса модулирующих частот 30-15000 Гц;
Девиация частоты каждого передатчика, соответствующая 100%-ному уровню модуляции -+50 кГц.
Параметры двухпрограммной антенны:
Высота 25 м.
Полоса частот 66-73 МГц;
Коэффициент усиления на средней частоте рабочего диапазона 7 дБ;
Уменьшение коэффициента усиления на краях диапазона 0,5 дБ.
На большинстве РТПС остались только нижние три из шести этажей антенны.
Типовая четырехпрограммная антенна состоит из восьми этажей, конструктивно выполненных в виде двух идентичных половин, каждая из которых рассчитана на одновременную работу с двумя передатчиками.
Параметры четырехпрограммной антенны:
Коэффициент усиления по мощности 4,8 дБ;
Мощность каждого передатчика 4 кВт;
Неравномерность горизонтальной характеристики излучения в рабочей полосе частот -+2-3 дБ;
Разнос частот, необходимый для развязки между половинами антенны 0,78 МГц.
Сигналы с двух половин антенны при работе на одну программу суммируются с помощью выходного трансформатора. В этом случае коэффициент усиления антенны 7,8 дБ.
Описание есть этого передатчика а схем чёт не видно
Владимир88, На КВ при Ua 5000В около 5,5-6 кВт снять можно......но чем вы ее питать будете, с такой мощностью с однофазной сетью очень тяжко будет.....
Ну да свет мигать будет Мне такой мощности не нужно, но есть однофазный трансформатор около 10 кВт, конденсаторов К75-40А 3000 кВ 100 мкФ штук шесть будет... корпуса тоже есть нормальные
Я просто пока думаю на какой лампе лучше собрать чтоб после не чего не переделывать
Владимир88, Да и охлаждение ей нужно будь здоров) Передатчик стоит на втором этаже а улитки на первом в вент зале, так гул от них на всю станцию стоит, думаю не очень комфортно по уровню шума рядом с таким монстром работать...Зато один плюс есть) Зимой заменит отопление) как говорят - Лампы согревают!)))
Если буду собирать на ней, всё равно в гараже всё будет, ну у вас она почти круглые сутки трудится, я думаю такого обдува не нужно если в SSB... да и мощность мне не нежна 5 кВт, самое главное чтоб лампы не стреляли и долго служили, хотя я усилителями то и не пользуюсь, усилитель на четыре ГУ-50 и тот разобрал
Я видел фото вентиляторов от этих передатчиков, у меня были подобные... знаю что гудят не слабо
