Сообщение от Лех Валенсапро стальное шасси никто и не говорил-только кожух и несущий каркас.чего вы так накинулись?Сообщение от RZ3DFZ
Не токмо выше перечисленным способом , но постоянным током - обратной полярности электродами , для этого предназначенными (алюминиевые , со специальным флюсом-обмазкой) .Сообщение от Лех Валенса
Уважаемые ,зачем спорить ? Внутри шасси и передняя панель дюраль . Несущая конструкция и остальной корпус -сталь , но не в этом дело . Конструктору надо сказать спасибо ! Мне мысль нравится . RA9SFU Сергей .
Автору темы - почет и уважение за то, что пытается что-то сделать своими руками. Однако при этом он допускает серьезную оплошность.
Сталь-алюминий - это одна из известных, так называемых "гальванических пар". Такое сочетание металлов неизбежно приводит к электрохимической коррозии их соединения. Возникающие при коррозии окислы увеличат переходное сопротивление между разными деталями шасси, что для высоковольтных и сильноточных устройств, да еще склонных к самовозбуждению - смерти подобно. Если цельное алюминиевое шасси кое как справляется со своей ролью, но и в нем желательно прокладывать отдельные шины заземления, то шасси из алюминия и стали для подобных целей не подойдет. Любого студента радиоконструкторской специальности за такое "шасси" препод отправил бы учить материал заново и за дело.
Разбирал нерабочий приёмник Р-154М , коррозии не заметил . RA9SFU Сергей .
Недалеко от меня находится цех по изготовлению нестандартного оборудования,так там 15 сварочных постов сваривают из пищевого алюминия различные изделия. А насчет каркаса из металла-специально взял магнит и посмотрел Р-118.Каркас и внутренние напрявляющие изготовленны из металического уголка 25х25 мм.
Для РА это совершенно не существенно, т.к. он не работает под дождем, и его эксплуатация во влажном помещении чревата больше для оператора. А там где сухо коррозия не очень то свирепствует. Да в конце концов возьмите приборные корпуса - сталь плюс алюминий.....Сообщение от Developer
И еще, что для антенн уже придумали алюминиевый крепеж или по старинке обходимся стальным однако......
При наличии отсутствия дюраля нужной толщины думаю сделать каркас корпуса из стальных профилей и обшить тонким дюралем имеющимся в наличии....
2 US1UU: Во многих промышленных конструкциях применяются шасси из стали с электрохимическим покрытием. Это совсем не означает, что можно сварить каркас из стали Ст3 и привернуть к нему пластины из дюраля.
2 CHACK: Электрохимическая коррозия тем и коварна, что совершенно спокойно развивается при обычной комнатной влажности.
Тончайшая пленка окисла может вызвать рост переходного сопротивления на единицы, а то и десятки Ом, этого вполне достаточно для появления очень сложно выявляемых подвозбудов и пр. бяки в мощном PA. Во многих приборных корпусах используется не сталь и алюминий, а сталь и силуминовые сплавы, специально разработанные для того чтобы не образовывать со сталью гальваническую пару. А в антеннах у нормальных производителей дюралюминий контактирует исключительно с нержавеющей сталью - по той же самой причине.
Всем заинтересовавшимся данной темой рекомендую почитать учебник для конструкторских специальностей радиотехнических вузов. Эти разделы идут на 3 курсе, поэтому расписано все достаточно доступно. Вообще то что написано выше - относится к азбучным истинам знакомым любому радиоинженеру-конструктору. Читайте буквари
Приветствую всех! Напоминаю, я автор темы.
Готовый каркас (шасси),с приваренными всевозможными креплениями,ушками,ш пильками - собираюсь кадмировать.
И красиво,и с коррозией решиться.
А эстэтика в нашем деле- не последний аспект.
Не много про аллюминий: варится идеально,но идеальным сварщиком,который ,в свою очередь потратился на сварочную аппаратуру,и не факт,что он за дешево станет Вам варить.
Сварить два предмета, ну скажем уголка 45-по деньгам 250-350руб.
Самодельная антенна ARX-2b обошлась мне дороже магазинного аналога.
Жду выходных,и на дачу строить дальше.
Всем удачи!
Внимание !!! Всем суперспецам .....
Очень нужна ваша консультация :
Есть в наличии разобранный эквивалент от Р-140 , т.е. сборка из 20 резисторов ТВО-60 1.0 КОм , без корпуса .
Так вот , планирую изготовить корпус для этого эквивалента анологичным способом , что и автор темы для своего УМ , т.е. каркас из стальной профильной трубы сварным способом , стенки "зашить" дюралем с отверстиями , для охлаждения .Получиться такой куб .
Эквивалент планирую применять только на КВ , т.е. до 30 МГц .
Что скажите , как эта конструкция для эквивалента подойдет или не очень ???
