Там разница в секундах будет:
Тогда такСообщение от RA6ANR
P.S Пока искал,опередили...
Примного благодарен.мне они нужны для регистрации радиостанциидумаю такая точность достаточна
При регистрации любительской р/станции координаты указывать не требуется.Сообщение от RA6ANR
Сформировать заявление на регистрацию РЭС любительской службы и посмотреть достаточный объём предоставляемой информации можете на сайте своего краевого Роскомнадзора (ХХ.rsoc.ru), через "Электронные формы заявлений".
У меня в бланке часть вопросов написано жирным шрифтом,часть обычным,вот обычным написаны такие пункты как координаты,параметры антенны,получается их заполнять не обязательно?
К координатам,должен адрес расположения станции,а не географичес-Сообщение от RA6ANR
кие координаты.Параметры антенны видимо для СЭС(в журналах Радио
были описаны типы,для которых у них были расчеты.Указывалось 4 типа).
Ща попробую выложить фото бланка,там именно географические координаты
Подтверждаю,в январе продлял разрешение,потребова ли координаты(есть в бланке).Обойти сие препятствие можно,написав,что у вас мобильная станция.Тогда и антенну надо указывать-вертикал на высоте полтора-два метра.
Вот фото бланка
Это просто не реально.Т.к.в случае проверки будут интересоваться адресомСообщение от RA6ANR
установки(эксплуатац ии),а не географическими координатами.Скорее всего
это неправильная трактовка при печати.Наилучший вариант-проконсультируй-
тесь у той службы,относительно этого пункта,которая Вам этот бланк выдава-
ла.Просто его пока не заполняйте,а на месте проставите.В лицензии обычно
указывается адрес установки(место нахождения).На подвижные(мобильные)
станции,выдавался отдельный вид разрешения.В моей лицензии-место нахож-
дения(до 2017г.).Географическ ая привязка используется при связи(чаще на
УКВ)для определения точного расстояния до корреспондента,но отнюдь не в
оффициальных документах.В общем должен быть указан адрес установки(мо-
жет не соответствовать адресу прописки).В образцах бланка инструкции зна-
чится-адрес установки любительской радиостанции.В образце разрешения на
постройку-тоже самое.
