Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Швейцарский квадрат
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Швейцарский квадрат
    Доброго времени суток всем! В журнале *радио* 9\69 59 стр. в рубрике *За рубежом* была опубликована эта антенна - изготовил OK2BHJ. Там указано что он проводил связи при rs 59 от всех ОК, чего не удавалось при 12-елементной антенне...Насколько реальна эта инфо? Её усиление - 6-7 дб. Второе - можно ли в ней применить в качестве мачты изоляционный материал - деревянную рейку, пластиковую трубу? Можно ли использовать в качестве герметика силикон, который продаётся для термопистолета, в палочках, насколько он прочен и будут ли потери вч от его применения в месте подсоединения кабеля? Заранее всем благодарен, 73!
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    наверно это опечатка в журнале что то я сильно сомневаюсь,что 2х элементный квадрат круче 12 эл яги.
    хуже уж точно не будет-лучше м.б.насчет термоклея ничего не скажу-а силикон,который строительный вполне удовлетворительно работает на 144 мгц(только нейтральный надо выбирать). в программе Манна есть модель этой антенны,правда для диапазона 50 мгц-ну это пересчитать можно
    73! Сергей
    ur5cai
    Гость
    Я помню эту заметку, но журнал потерялся. HB9CV автор, тоже хотелось сделать эту антенну. Силиконом герметизирую wi-fi антенны, только надо такой, чтоб уксусом не пахнул, а то медь зеленеет...
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    вот заметка
    73! Сергей
    Пересчитанные модели на 145 есть тут
    http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/kvadraty-na-ukv/
    Это не силикон, это полиэтилен. Я всегда им пользуюсь для залепливания разделанного кабеля. Лучше использовать прозрачный (бывает еще черный и молочно-белый), он без примесей, которые могут вносить потери.
    73! Vasily, ex RZ6MX
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Re: Швейцарский квадрат
    Либо мужичок поляризацию не учёл (заметьте - у этих квадратов горизонтальная), либо он только думал, что его 12-ти элементная работает.
    На остальные вопросы - всё можно.
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Да, я так и подумал - не может 2 квадрата быть круче 12-ел. антенны, наверное он волновой канал не в той поляризации опробовал Хорошо, всем спасибо...да, ещё - чтобы в вертикальной поляризации работать - достаточно его набок положить ( квадрат ) и там ещё мачта металическая, играет ли она какую-то роль тем что она из металла, или же можно будет из диелектрика применить? Заранее всем спасибо!
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 17:45
  2. Вертикальный квадрат на 30 метров
    от ut0ua в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 19:55
  3. 4-х элементный квадрат на 28МГц
    от RV3LE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 11:15
  4. Квадрат 9H1GL
    от в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 06:36
  5. Тройной квадрат 145.5мГц.
    от RV9WHU в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 18:24
