Некторые Юзеры здесь на форуме выпустили высказывания, которые побудили-таки меня залезть в дебри теории электромагнитных полей и электродинамики. Выкладываю результаты моих изысканий !
С чего все началось:
Сообщение от ew1baСообщение от ew1baСообщение от ew1baСообщение от UA1ANPСообщение от UA1ANPЖелание разобратся в своих бредовых утверждениях пробрало меня прямо-таки по самые икры, так что я начал читать соответствующую литературу, пообщался с несколькими инженерами и написал письмо начальнику кафедры общей электротехники, Профессору Доктору-Инженеру Г-ну Тобиасу Ноллю, который любезным образом быстро ответил и подтолкнул мои изыскания в нужное русло.Сообщение от UA1ANP
Итак, проблема следующая. Некторые Юзеры утверждают, что ток высокой частоты течет по трубке только снаружи, а ни в коем случае не внутри, причем если концы трубки расклепать, то он туда вообще никогда не попадет, т.к. это дескать замкнутый экран будет.
Чем дальше в лес, тем больше дров. Сначала - о скин эффекте (по материалам википедии и прочих источников):
Скин-эффект проявляется в вытеснении текущего тока из проводника, происходящее за счет вихревых потоков, которые наводит сам текущий ток в толще проводника. Из этого следует, что чем меньше "толщи" при одинаковой площади поверхности, тем меньше и вытеснение и влияние скин-эффекта. Т.е. утверждение, что трубка будет проводить ток так же, как и массивный проводник одинакового с ней диамета, в корне неверно.
Так как же считать и что принимать во внимание ?
Существуют таблицы и графики, в которы вводится соответствующий коеффициент поправки на вытеснение, который тем меньше, чем больше отношение стенки трубки к ее диаметру. Т.е. тонкостенная трубка будет проводить ток лучше, чем толстостенная при прочих равных условиях. Посмотреть в графики можно здесь: http://www.tu-dresden.de/etieeh/Lehr...geraete/G7.pdf
Вообще очень полезный материал, но не на русском к сожалению.
Можно сформулировать это и так: да, внутренний диаметр нужно принимать во внимание с определенным поправочным коеффициентом. И по внутренним стенкам течет некоторый (хотя и очень небольшой в пропорции) ток, да.
Т.е. тонкостенная трубка диаметром D будет проводить ток высокой частоты намного лучше, чем монолитый проводник диаметра D, но хуже, чем тот же монолитый проводник диаметра D будет проводить ток постоянный (а именно хуже на поправочный коеффициент k).
И далее: не имеет никакого значения, расклепаны/запаяны ли концы у проводника или нет.
Цитирую кусок ответа Г-на профессора Нолля на мой запрос:
"Ваш вопрос идет очевидно в том направлении, как меняются условия при переходе от монолитного к трубчатому проводнику, в толще которого не могут быть наведены токи. Результирующий эффект вы можете себе сразу сделать наглядным, если представите себе трубчатый проводник как кольцевую систему из многих одинарных проводников, между которыми действует Proximity-Эффект.
Ваш вопрос о "развальцованных " концах таким образом наверное отпадает ?"
