Лучше не капель, а взять керамический каркас из под ВЧ контура и покрыть его испытуемым лаком.Сообщение от БЕРТ
А затем, после микроволновки, оценить его нагрев. Дыма может быть много, это точно. 8)
ДВС!
Совершенно верно! В небольшом количестве, в хорошо высохшем состоянии, на заведомо испытанном на отсутствие нагрева фарфоровом (керамическом) изделии которое не жалко коптить -пузырить, пачкать и т.д. В ряде случаев вонища, точно гарантирована, а там еще и пищу греть-готовить ...
Уретановым УР лучше контура не мазать,хотя может он и хороший,но знаю точно- на предприятиях его сушат в камерах по спец температурному режиму, причём технология достаточно строгая...
БФ-2 настоящий по гост счас наверно можно на оборонке приобрести, выписать за н/расчёт через знакомых, в компонентных магазинах для р/любителей зачастую такое же г.. как в хозмаге.
Слышал, что в дом условиях серебрят без электро-гальваники, натирают,
ляпис используют с чем-то, один знакомый, дома контур посеребрил так, ничего, не лупится,
надо спросить, не темнеет ли сильно.
С Уважением: Берт RA4PMF 73!
Об этом поподробней пожалуста!Сообщение от ua3urs
Магнитную, у это вы загнули.Сообщение от ua3urs
Скорее диэлектрическую. Если бы у него какая-нибудь достойная упоминания магнитная была, то это бы вообще феррит был, а не клей.
Сообщение от андрей1958Верно 100%. В указанном диапазоне частот, катушку ничем покрывать не надо и серебрить не надо. Проверено.Сообщение от UA6BBX
Ответ неправильный. Покрывать необходимо, так как со временем поверхность окисляется, ее проводимость ухудшается. А катушка с покрытием в течении длительного времени сохраняет свою первоначальную добротность.Сообщение от ew1mm Gary
+1Сообщение от rv4lk
Хуже работать не будет. Сделать несложно и полезно.
При переходе волны из одной среды в другую , волна искажается . Пленка другая среда относительно воздуха , разумеется если этим пренебречь то лучше покрыть . Меньше ректификата уйдет на профилактику . Я бы покрыл .
Да правильно было всё написано.Сообщение от rv4lk
На КВ нет никакой разницы, покрыты катушки или не покрыты.
Проблема надумана.
Ну покрасьте катушки еще и краской, если делать нечего.
20 лет прошло, а с катушками ничего не произошло.
Усилитель постоянно закрыт крышками, работает как работал. Катушки ничем не покрывал.
Если уж заострять внимание на качество изготовления усилителя, то нужно вспомнить о качестве паек и качестве припоя,
а то, у некоторых после 5 лет эксплуатации усилителя все пайки рассыпаются, особенно в ВЧ-цепях.
Картина печальная. Часто люди паяют тугоплавким, рыхлым оловом, которое стырили в начале 90-х на работе.
Результат плачевный.
Привел бы примеры, но народ обидчивый и правды не поймет.
Насчет того, что несложно.
В мощном 1 кВт усилителе всё несложно.
Например, во входных контурах несложно применить 18 шт. ВЧ-реле РПВ2/7, а не ботву какую-нибудь лепить типа РЭС-10.
Применить мощный 3...4 кВА высоковольтный т-р, а не тот, который в ТРИ раза слабее и т.д. и т.п.
На фоне многих важных моментов при изготовлении усилителя, покрытие катушек П-контура не самое главное.
Кто захочет, ток покроет катушки, а кто не захочет, без ухудшения качества работы усилителя не будет их ничем покрывать.
Разницы н и к а к о й нет. Это проверено практически.
Верно. Ничем покрывать не надо.Сообщение от UA6BBX
Покрывайте. Никто ж не мешает это вам делать.Сообщение от ua3urs
Могу только подтвердить, абсолютно верно.Сообщение от ew1mm Gary
Некоторые и паять-то как следует не научились, монтаж выглядит как в применике прямого усиления начинающего радиолюбителя.
Кстати, насчет припоя:
Много разного перепробовал, хорошего, такого, как у вояк, так и не нашел. Пробовал сребросодержащий припой, он еще ничего.
Сейчас есть Sn60 Pb 39 и безсвинцовый Sn95,5 Ag 3,8 Cu 0,7.
Но блестящие пайки не получаются, пробовал их мешать, тоже не получаются. Что за припой военые применяли, вы не знаете ?
