Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 100
Тема: Конструирование ШТЛ
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    Конструирование ШТЛ
    Начинаю тему по конструированию трансформаторов на широкополосных трансформирующих линиях (ШТЛ). Поставил задачу получить наилучшую симметрию и широкополосность. Изготовил вариант трасфлюктора из двух ферритовых колец 1500НМ1 размером 45х38х8 мм, профрезеровав кольцевой канал и высверлив отверстия для прокладки линий из микрокоаксиала. Таким образом, будет достигнута идентичность линий при наименьшей длине и максимальной возможной шунтирующей индуктивности. Измерения показали, что одновитковая индуктивность составляет 8 мкГн. Торцевые поверхности колец отшлифованы для плотного прилегания.
    Предполагаю использовать такой сердечник для расположения на нём линий как внутри в канале, так и снаружи, как на кольце. При этом магнитные поля получаются взимноперпендикулярн ыми и не влияют друг на друга, что даёт возможность значительном расширить функциональные возможности. В частности, думаю сделать на нём направленный ответвитель и, соответственно, КСВ метр и векторный анализатор в полосе частот от 100 кГц до 1 ГГц.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    У меня вопрос чисто по технологии обработки феррита М1500НМ: чем же его будут обрабатывать ( фрезеровать канавки и сверлить) те, кому недоступны космические технологии и оборудование? Т.е . - какова практическая польза большинству радиолюбителей от Вашей разработки? Ну, кроме - интересно, познавательно. Сорри.
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    Никакой космической технологии не требуется. Берётся обычный сверлильный маленький станок (подойдёт для плат, от микроскопа, китайский и т.п.), вставляется трубчатое алмазное сверло, делается оправка по внутреннему диаметру, чтобы вращать кольцо, и фрезеруется с водой (обязательно!). Феррит мягкий материал и алмаз берёт его легко. Сверлится этим же сверлом. Ну а если есть поворотный стол, то ещё проще.
    Шлифовка торцев выполняется на стекле с водой и мелким шлифовальным порошком.
    Или берется готовый магнитопровод СБ12...22 на котором можно выполнить точно такую намотку.
    Резонанс где-то рядом!
  5. Спасибо от ur4ijz
  6. #5
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    Пробовал, тоже получается, но есть недостаток, а именно, малое сечение феррита или железа по стыку и большой внутренний объём, что приводит к малой одновитковой индуктивности, требует увеличения числа витков, соответственно, увеличивается электрическая длина линий и ограничивается верхняя частота ШТЛ из-за паразитных резонансов. Хотя можно попробовать на Б-48, чем больше чашка, тем лучше. СБ имеют малую проницаемость.
  7. #6
    Аватар для vadim_d
    14,743
    Re: Конструирование ШТЛ
    Анвар, зная Вашу тягу к математической точности, могу предложить стандартный перевод TLT (transmission line transformer) как широкополосный трансформатор на линиях передачи (ШТЛ), ибо эффект трансформации импеданса линией в них возникать не должен.
    Вадим
  8. #7
    To Anvar: осмелюсь вмешаться.... если есть возможность допустится к токарному станку, можно сделать следующую вещь: кольцо центрируется и крепится к стальной круглой пластинке (даже можно сделать на ней центрирующие проточечки) канифольно-восковой мастикой (она плавится при температуре чуть больше 100 С). проточка делается резцом из вк8...12 (можно из р6м6 - только будет износ...). Естественно, охлаждать водой (или же СОЖ - если станок имеет такое преспособление). Это вполне осуществимо, но феррит всеравно приобретает трешиноватость: делал (дал чертежи, материал, и инструмент хорошему токарю) ферритовые резонаторы и излучатели - для мягких ферритов (1000-1500) доборотность падает 1,5-2 раза.
    чашку точнением кольца не заменить - чашка пропрессовывается лучше (там стенки тоньше), поэтому потери должны быть меньше...
    eax xor, xor
  9. #8
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    На самом деле проточка кольца, показанного на фотографии, выполнялась на внутришлифовальном станке: кольцо крепилось мастикой на планшайбу с оправкой, алмазное сверло крепилось в цангу шлифголовки с оборотами до 30 тысяч, фрезеровалось за 1-2 минуты с подачей СОЖ. Но вручную на сверлильном станке тоже пробовал, но дольше и грязно (весь черный становишься)
    При алмазном фрезеровании никаких трещин не образуется, последующий отжиг кольца при 300 С восстанавливает свойства полностью.
  10. #9
    3,001
    3
    А если взять самый добротный в мире ферит ? Пусть себе добротность падает в 1.5-2раза , вдруг остаточной добротности будет достаточно для задуманного изделия ?
  11. #10
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    А зачем? Для ШТЛ нужен как раз феррит марки НМ, низкочастотный, у которого с ростом частоты падает проницаемость и растут потери. Это значительно расширяет частотный диапазон, так как частота паразитных резонансов уходит вверх и их амплитуда падает с увеличением потерь в феррите, то есть, с ростом частоты. Более добротные ферриты (100-400НН) используют на передачу и для суммирования мощностей генераторов, там феррит греется, и его надо охлаждать при больших прокачиваемых мощностях. Поэтому используют трансфлюкторы из пачек ферритовых колец, между ними прокладывают медные шайбы, получая как радиатор отопления. Всё это есть в литературе, например, описано в справочнике Лондона и Томашевича.
