Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Контроллер USB to LPT
    Орловский
    1,083
    8
    Добрый всем день!
    Понадобился мне порт LPT , а он у меня не живой. Нашёл такую вот схему переходника ЮСБ- ЛПТ (см.ниже). Может кто- нибудь изготавливал, может остались печатки в SL ?
    И можно ли прошить ATmega 8-16AU из COM -порта ? помнится в своё время был у меня адаптер для прошивки AT tiny из COM- порта.
    Спасибо! С уважением Михаил.
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    такую штуку собирали работает !! но их продают например ur4qbp!!и не дорого !!
    Re: Контроллер USB to LPT
    Цитата Сообщение от Михаэл
    Добрый всем день!
    ATmega 8 можно от СОМ прошить. Для Понипрога есть простой адаптер под СОМ, но не очень стабильно работающий на некоторых компах.
    ИМХО. Собирать так USB программатор AVR910 Protoss или еще лучше STK500v2 by Petka, чем на переходник USB-LPT время тратить.
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Именно такой я и пользую, только без внешнего питания и стабилизатор LP2951 в SOIC8. Он прекрасно работает и в AVRDUDE, если объявить его как PONYSER. Такие программаторы обычно не работают на ноутбуках, где COM порт может иметь размах только +/- 5 Вольт, с десктопами проблем обычно не бывает.
    Вадим
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Михаил дайте свой Е маил я вам пришлю инфо по AVR как чего и распиновка. Если нужен программатор есть схема и печатка всё очень просто минимум деталей, сам делал всё работает. АVR можно шить через сом порт проблем нет а вот через переходник USB COM можно но очень долго программу для синтезатора К.Иванова заливал примерно пол часа.
    Мой емаил найдёте в колбуке. Удачи
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
    Орловский
    1,083
    8
    Порт ЛПТ нужен мне, в первую очередь, для управления синтезатором СДР, так что, для прошивки одного -двух контроллеров, проще собрать простой адаптер для COM.
    Спасибо за схемки.
    А внутрисхемно тоже получится прошить с помощью такого адаптера ?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
    Внутрисхемно получится, если обвязка на нужных выводах не помешает. Обычно без проблем.
    Орловский
    1,083
    8
    А транзисторы какие можно поставить?
    Делал несколько вариантов плат. Остановился на размере 15х15мм. Разъём короткими проводами паяитца.
    КТ3102, КТ3107 ..
    Импортные вроде как не дефицит сейчас.
  1. Контроллер для синтезатора на AD9952
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1601
    Последнее сообщение: 17.12.2020, 16:44
  2. Универсальный USB контроллер
    от RN6LKU в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 21:49
  3. контроллер usb- i2c
    от Донанат в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 06:04
  4. Контроллер к ретранслятору GR-500
    от rx6ht в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 15:06
  5. контроллер ST-852
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 07:09
