Всем добрый день. По какой схеме можно заменить микросхему max232 на транзисторы? Кто нибудь пробовал? Спасибо.
А зачем ее заменять, если она, как нельзя лучше, сюда подходит и в магазинах их полно, да еще и дешево!
Последний раз редактировалось strange; 20.06.2010 в 09:44.
Дорогой Рафаиль, вы видимо нарушили технику безопасности и спалили это микросхемку. Не расстраивайтесь! даже у Чип и Дипа она стоит всего около 100 рэ. Но как только вы почините свой интерфейс советую перед включением прочитать слегка эмоциональную, но по сути абсолютно грамотную статью: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
Успехов Вам!
Из опыта работы с подобными интерфейсами - ни в коем случае нельзя делать подключения-отключения на "горячую", т.е. все должно быть выключено и комп и трансивер! И еще могу дать совет - установите новую микросу на панельку, мой приятель так уже штуки три микросы поменял, и все по забывчивости...
Всем спасибо за отзывчивость. Собрал схему, большая часть работает. Осталось управление по Сом порту до ума довести, подобрать резистор в цепи оптопары. Мах приспособил от другого интерфейса, там имеются перемычки, в случае чего можно использовать вторую половину микрухи.
Зачем нужны оптопары, если и корпус трансивера и корпус компьютера заземлены в одной точке, и между ними нет разницы потенциалов?
