Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ICOM 706 MK2G, интерфейс
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    Всем добрый день. По какой схеме можно заменить микросхему max232 на транзисторы? Кто нибудь пробовал? Спасибо.
    А зачем ее заменять, если она, как нельзя лучше, сюда подходит и в магазинах их полно, да еще и дешево!
    Последний раз редактировалось strange; 20.06.2010 в 09:44.
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
    Здравствуйте.
    да эта схема работает с этим трансивером 2года + ещё в этом же корпусе из фольгированного текстолита установлен цифровой магнитофон.
    Аватар для Игорь_68
    от туда
    520
    SWL R3D-209 и с 2008 RN3DHL
    Дорогой Рафаиль, вы видимо нарушили технику безопасности и спалили это микросхемку. Не расстраивайтесь! даже у Чип и Дипа она стоит всего около 100 рэ. Но как только вы почините свой интерфейс советую перед включением прочитать слегка эмоциональную, но по сути абсолютно грамотную статью: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
    Успехов Вам!
    Все высказывания подобного рода тщательно документируются членами Лиги защиты радиолюбителей, путем заверения сканов мониторов у нотариусов.
    Из опыта работы с подобными интерфейсами - ни в коем случае нельзя делать подключения-отключения на "горячую", т.е. все должно быть выключено и комп и трансивер! И еще могу дать совет - установите новую микросу на панельку, мой приятель так уже штуки три микросы поменял, и все по забывчивости...
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    Всем спасибо за отзывчивость. Собрал схему, большая часть работает. Осталось управление по Сом порту до ума довести, подобрать резистор в цепи оптопары. Мах приспособил от другого интерфейса, там имеются перемычки, в случае чего можно использовать вторую половину микрухи.
  7. #7
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    Зачем нужны оптопары, если и корпус трансивера и корпус компьютера заземлены в одной точке, и между ними нет разницы потенциалов?
    RV4CS Sergey
  8. #8
    Совершенно точно.
    Более 10 лет эксплуатирую с МАХ сом простой интерфейс
    без развязки. В фирменном от IC только преобразователь уровней
    и ни какой развязки.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  9. #9
    Аватар для sacha
    Днепропетровск
    54
    UV5ENR
    для того чтобы (комп или трх) не повредить
    В наше время нет ни чего не возможного!!!
  10. #10
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    Вы их и не повредите. Повреждает разница потенциалов, ито во время манипуляций по подключению/отключению интерфейса. В случае исли с заземлением не совсем всё в порядке, один из аппаратов не заземлён.
    RV4CS Sergey
  1. CAT интерфейс
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 08:24
  2. Работа АТ-50 с Icom-706 MK2G
    от Moriak в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 19:14
  3. Чудо враждебной техники SOE-SET MK2G
    от Халям-Балям в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 23:27
  4. Управление ICOM-718 через интерфейс CI-V
    от RU4F в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 21:22
  5. Проблема с IC706 MK2G
    от US5IVZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 06:00
