Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подскажите номиналы деталей в трансивере Дружба-М
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Уважаемые форумчане
    Приобрел данный набор.
    на основной плате варианта 3.1 в районе микросхемы К174УН14
    номиналы двух резисторов обозначены как 3,6 и 1,3
    - в каких еденицах Ом или МОм?
    Тоже самое в УМ-10 R9 и R10 - 4,7, R13,R15-3,6?
    В блоке питания R1- 3-10ом (какой мощности)?
    Вот эти? В омах...
    В УМ тоже.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Цитата Сообщение от Ammatore
    Вот эти? В омах...
    Абсолютно точно. При 3,6 Ом коэффициент усиления К174 будет равен 60. А у R1 мощности в 0,5 Ватт за глаза хватит. Да и на картинке видно, что длина его соответствует резистору с мощностью 0,5 Ватт.
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Спасибо. Понял.
    73! Анатолий, R4HAS.
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Посмотрите последний вариант схемы осн. платы (4.1) , по которому мы делаем трансиверы уже 3 года.
    73! Виктор
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    У меня печатная плата варианта 3.1
  7. #7
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Это не имеет значения, печатной платы 4.1 пока вообще не существует. Но тем не менее, мы давно путём перерезания дорожек делаем вариант 4.1, который, на мой взгляд. является оптимальным. Повторяемость параметров высочайшая.
    Если не ошибаюсь, ваш QTH - Подбельск?
    73! Виктор
  8. #8
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Подбельск. А где бы посмотреть рисунок, что перерезать?
  9. #9
    красноярск
    115
    ra0adj
    Подавая сигнал с vt11 с коллектора наусилитель dsb vt2 ,получим большую раскачку по dsb.
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
  2. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 00:15
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 14:41
  4. Номиналы на SMD конденсаторах
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 07:16
  5. Номиналы Д1005
    от ua0acu в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 18:29
