Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Генератор шума (стабилитрон+ м.с. ERA)
    Собрал генератор шума на стабилитроне и усилителе-ERA.
    Шума нет, и греется микросхема ERA 8SM. Это и тревожит. М.С. не дешовая (8$). Ток потребления конструкции вроде в норме- 40-45 мА. По "даташиту" -40 мА. Но греется так что через 20 сек. палец еле терпит! Плату развел на "ФЛАНе". Вроде все как положено для ВЧ-СВЧ уст-в. При монтаже соблюдал меры предосторожности от воздействия статики.
    Возможно "возбуд", подключение осциллографа С1-73 ничего не выявляет. Какие будут мнения?
    Потому и не работает, что радиолюбительский бог наказал. Дороженную микросхему в такую пустяковину ставить . Возможно неправильно ток стабилитрона выбран. должен быть раз в 5-10 меньше минимального тока стабилизации. 100-800мкА. Точнее подбирают по наибольшему и равномерному шуму. Делал с усилителем на транзисторе. Работал нормально. Стабилитрон из Д814 каккой-то. Сначала сделал, потом узнал, что Д808-Д813 погромче шипят. Лень перепаивать. Но у меня еще и мультивибратор пристроен к нему с периодом пару секунд, включается отдельным тумблером. при настройке аппаратуры удобней пользоваться.
    Виктор
  4. Спасибо от EU1ABR
  5. #4
    ПАПА
    Потому и не работает, что радиолюбительский бог наказал. Дороженную микросхему в такую пустяковину ставить Very Happy- Это не я , это немец- автор конструкции
    Генераторы шума и я собирал! Плохо то что М.С. греется!
  6. #5
    Трофейная значит? Она только у них и работала. Славянского обращения не выдержала, мы таких в плен не берем. Совершенно не знаю начинку микросхемы, попробуйте подать синусоиду прямо на разделительный конденсатор. Тогда видно будет, может она уже не микросхема а нагревательный элемент. Тогда лучше широполосный повторитель поставить вместо нее.
  7. #6
    Считаем мощность,рассеиваему ю микросхемой:40мА*12В =480мВт - общая.(40мА)^2 *220 Ом=352мВт - это на резисторе R5. 480 мВт-352 мВт=128мВт - на микросхеме.Согласно datasheet микросхема должна нагреться на 140*0.128=17.92 градуса,что достаточно ощутимо,но не очень горячо.Сильно греться может, если или питание со стабилизатора намного больше 12В,или R5 намного меньше 220 Ом.
  8. #7
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Re: Генератор шума (стабилитрон+ м.с. ERA)
    А Вы прикиньте: на выходе у нее должно быть около 3.7В, мощность 3.7В*40мА=150мВт, тепловое сопротивление 140 C/Вт, то есть перегрев относительно окружающей среды 0.15*140=21 градус. Если в комнате 25, то на микросхеме 25+21=46 - до обжигания (70) далеко. Попробуйте проверить постоянное напряжение на ее выходе, лучше через добавочный резистор. Наиболее вероятно самовозбуждение на СВЧ, тут простой детектор на диоде скажет больше, чем С1-73 (5МГц)
    Вадим
  9. #8
    Я тут по быстрому слепил макетик- подбирал стабилитроны по уровню шума, так вот , какой интересный вывод- из перебраных разных стабилитронов шумели только 2 !!!
    Не шумели: Д814Д, Д814АПП, КС515А, КС170А, 2С133А
    "Шумят" отлично: Д814В и Д808ВП, при токе через них 1,2-0,3 мА. При увеличении тока шум пропадает.
    "Измерения" (оценку) проводил КВ-УКВ трансивером FT-857, встроенным S-метром. "Шум" составил 8-9 баллов.
  10. #9
    vadim_d
    Резистор в цепи нагрузки 201 Ом. Ток 48 мА. Напр. питания 11,6 В
    На резисторе падает 9,65В. На м.с. - 11,6В-9,65=1,95 В. Явно мало.
    Поставил "шумящий" стабилитрон, уровень шума 9 баллов. Усиления нет.
  11. #10
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Явно мало.
    Варианты: сгорела, запаяна задом наперед, подсунули не ту, возбуд на СВЧ Отбрасывайте невозможное, и у Вас останется истина.
    Вадим
  1. Генератор шума
    от RU6AI в разделе УКВ техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 04:22
  2. Генератор шума?
    от Serg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 14:38
  3. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 17:06
  4. Подавитель шума (ауди)
    от ru9tr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 17:33
  5. Стабилитрон Д- 808 и Д-813
    от Boris в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 00:53
